1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Крышу пристройки довели до промежуточного финиша ;)
    А именно: обрешётка ,ОСБ ,подкладочный ковёр.
    Основную кровлю буду стелить после утепления и отделки фасада.
    В этот и следующий выходной переделываем леса !
    Дело в том, что верхний ярус был сделан для удобства работы на кровле, а вот клеить псб на коленках не айс :(
    Фото не делал
    А вот фото одной части кровли !
    image.jpeg До боли знакомые морщины :no:
    Другие две стороны делал не раскатывая прям на крыше, а раскатал в Нутри дома примерно на час ! Складки все-таки есть НО в разы меньше! и это учитывая, что стелил один и не натягивал как ту сторону что на фото !
    Вывод надо раскатывать рулоны перед укладкой !
    Фото с меня :hello:
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Может есть смысл немного нагревать газовой горелкой? Но чтобы не повредить. Не знаю, насколько подкладочный ковёр толстый. Я изопласт приклеивал, так он от температуры разгибается нормально — становится пластичным и распрямляется. Понятно, что это не подкладочный ковёр, но всё-таки.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Нет ! Не вариант !
    Думаю достаточно размотать ковёр часов на 8-12 и будет норм !
    Греть горелками 140-250 м2 стеклохолст пропитанный бутумом :ogo: думаю не стоит .
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Подкладочник намного тоньше наплаваляемых покрытий, почти наверняка при использовании горелок будет прожигаться.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Начинаем этапа Утепление :)
    Сегодня привезли клей ст83,ст85 аж 90мешков :ogo:,немного ст84 (4балона),сетку7рулонов и уголков с сеткой 47шт
    Завтра доделаем второй ярус лесов и в путь ;)
    Смущает один факт !
    Церезит пишет примерный расход 5кг/м2 в пересчете на мой фасад это 50мешков на один слой !
    А вот сосед утеплял почти такой же метраж !
    Говорит что купил 60мешков приклеил и заармировал и ещё осталось мешка три :faq:
    Себе взял чуть меньше чем расчёт церезина, С оговоркой возврата остатков :super:
    Кстати весь материал кроме псб брал у "надежного" ,даже сетка с его логотипом ;)
    По ценам торгуются :super:
    Мосстрой 31 пришлёт машину, тогда продолжу расказ :hello:
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Как я и думал пенопласт приехал не в понедельник, а во вторник :(
    7.50 утра звонок, через 10 мин у ворот :close:
    Но!
    Есть косяк !
    Вогнутые листы 4-6мм :no: на первый взгляд процентов 10-15
    Мосстрой 31 меня уверял, что это только у ту-шнеков !
    Взял у них, а тут вот :nono:
    Вот тебе и гост !
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Мы наконец начинаем утеплять дом с последующим нанесением мокрого фасада !
    Псбс взяли 120мм
    А вот размер листа решил взять 1000/1200 !
    С таким размером ряды проходят все Г-шки на ура :super:
    Делаем сами, но как учат гуру фасадчики !
    Леса стоят на нужной (удобной) высоте, правда немного близковато к дому всего 200мм от псб до стоек. Еслибы ставил сейчас то поставил на 400мм от готовой стены, профи говорят что вообще 500мм надо !
    Начили зачищать стены от наплывов клея, 1/3 одалел.
    Грунтовать решил в два этапа.
    1) ст17 разводим 1/4 и проливаем (чтоб грунт стекал по блоку) через садовый опрыскиватель.
    2) ст17 разводим 1/2 но уже не так обильно как в первый раз наносим темже опрыскивателем.
    Одна сторона (60м2) на первом слое выпила 70литров раствора 1/4 или 14л. Неразбавленного ст17 !
    На второй слой уйдёт меньше, но я ещё не делал пока ;)
    image.jpeg Грунтование очень долгое и муторное занятие !
    Пожалуй жена с этим процессом справится лучше :aga:
    Проклейка окон ОБЯЗАТЕЛЬНА !
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В этой теме !
    https://www.forumhouse.ru/threads/343901/
    Очень грамотно и доступно описаны все этапы по проведению работ на фасаде !
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Пенопласторезка очень необходимая вещь при утеплении ;)
    У меня уже есть маленькая с нихромом 20-30см ,а теперь будет и большая (коза) как у профи.
    Единственное отличие надо транс 220/24 а у меня 220/42 (халява) :|:
    Тест на разрыв пройден, остаётся собрать козу ;)
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первый этап (грунтование) завершён !:super:
    Попросил свояка и жена приехала и того 4 человека на лесах !
    Я с малым заклеиваю Окна и доделываю последнюю сторону лесов, а жена и свояк грунтуют !
    Суббота 1й слой раствором 1/4 !
    Воскресенье 2й слой раствором 1/2!
    К этим выходным купил 2й опрыскиватель ! В принципе еслиб был третий былобы ещё лучше !
    Итог этих вых. Все загрунтовали; поставили стартовый профиль на одну сторону; натянули нитки.
    Прописка стены показала отклонения ~10мм ! Так что будем клеить на гребенку !
    :hello:
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Внимание !
    При грунтовании распылителем обязательно заклеивать окно, причём все сразу :(
    А при жаре возникает опасность что клей от скотча останется на раме :nono:
    У меня скотч на окнах был два жарких дня,
    Все кроме одного окна оторвались отлично, а вот на одном окно есть остатки клея :nono:
    Ещё пару фото на память
    Это мы наш карьер изучаем ;)
    image.jpeg Водичка класс!
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот и началось :aga: утепление дома !
    Первый замес.
    Очень удобно замешивать в ведре из под "шитрока " весь мешок влезает :super:
    Первый лист.
    Мешка клея мне хватило 4.5листа (5м2)
    Повыше будет уходить меньше !
    :hello:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    После 5часов работы приклеили 19листов !
    Как рекомендовал "Олег Львович" проверяю листы на кривизну ! Так вот чтоб набрать 19 шт ровных, мы отложили 21гнутый !:no:
    У соседа ТУшный 25% брака, а у меня хваленый Мосстрой 31 за большие деньги, больше 50%процентов брака! :mad:
    Вот первые мои впечатления :hello:
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    С утра попробовал подрезать бракованные листы. Но коза временная и резать не удобно, да нихром рвётся часто (транс мощный) :(
    Время потратил час, а подрезал всего 5 листов !
    Прогиб листа до 5мм :mad:
    Короче пока бросил я эту затею и отобрал прямые листы.
    За сегодня Приклеили ещё да ряда.
    Жена отказалась мазать листы на лесах :nono: а это ой как много времени занимает ! В итоге я по лестнице бегал с намазанными листами :|:
    Фото с утра сделаю закончили в сумерках да и дождик шёл !
    :hello:
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сегодня была глубокая осень :(
    Весь день лил дождь !
    Было время изготовить козу :)]
    Теперь она выглядит так.
    А это стационарная козочка (собранная 3 года назад) прикрученная к столу.
    image.jpeg Очень удобно для резки Г-шек !
    Вот то, что приклеили за два дня :|:
    За сегодня приклеили всего 5 Г-шек :(
    На завтра обещают без дождя :super:
