1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Домашние проблемы да и не только, не дают доделать утепления верхнего армопояса со стороны чердака.
    Друзья вы не представляете как я сейчас рад что изменил угол наклона крыши с 20* до 32*
    Дело в том, что верхний край стен был плохо утеплён.
    А после утепления фасада эти 60м/п стены были последние мосты холода в наш дом !
    Работа не плагодарная! :(
    3 дня ползания на четырёх костях, а в углах вообще лёжа :nono: Даже не могу представить чтоб делал при угле наклона 20*
    доутеплил 3 стены :|:
    Пару фото
    Совет :|:
    При маленьком угле наклона крыши, утеплять эти места в разы быстрей и качественней пока не накрыли кровлей !
    Ps. О Зима! :aga:
    Достал свой рекуператор, будем подключать после окончания эпопеи с чердаком.
    :hello:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Еще вопрос. Сейчас я занимаюсь утеплением перекрытия холодного чердака эковатой. Как показала эксплуатация чердака, обязательно укрывать эковату сверху мембраной? Сам будешь укрывать?[/QUOTE]
    У меня не накрыта и не пролита (обойным клеем) !
    Два года полет нормальный ;)
    НО правда у меня стоят перемычки между стропилами (для предотвращения скручивания двутавровых б.) остаются две щели по 30мм с каждой стороны усб. И такого сильного сдуваемся эковаты не происходит, а сейчас ещё ПСБ шириной 500мм появилось, теперь вообще ни какой сквозняк не страшен :super:
    Имхо
    Вместо дорогой мембраны лучше использовать обойный клей (распылить)
  3. boo-boog
    boo-boog
    boo-boog
    Добрый день! А подскажите и мне немного. На потолке лежат лаги шириной 200 мм, от низу лаги прибиваю брусок 40*40 мм между лагами на брусок кладу фанеру 10 мм. Сверху кладу пароизоляцию и на нее вату 150 мм. А потом уже сверху всего этого еще фанеру чтобы ходить по чердаку. Вопрос, не будут ли промерзать лаги сверху ?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На мой взгляд трудоёмко ! И страпила будут слабым местом ! Нужна контр обрешётка для уменьшения утечки тепла !
    Крутите фанеру с низу стропил и набивайте ватой.
    А 150мм ваты мало для утепления черд. перекрытия !
    Делайте хотябы 200мм а лучше 250мм смотря чем будите тапить !
    Для настила фанеры поверх утеплителям, обязательно делать вент зазор ! (Если не ошибаюсь)
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    [QUOTE="boo-boog, post: 17665518, member: 1725926] Сверху кладу пароизоляцию и на нее вату 150 мм. Вопрос, не будут ли промерзать лаги сверху ?[/QUOTE]
    Зайдите вот в эту тему ! Там правильный колькулятор! ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17645828/
    Подстовляйте материалы и цифры !
    :hello:
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Контур утепления дома замкнулся !
    Вчера закончил ползать по чердаку :hello:
    Ещё решил поставить в доме старый унитаз, а то домашние капризничают. бочек надо найти, с ним удобней :aga:
    В этом году больше не будет возможности приблизить новоселье ;)
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Bezgusli, а можете схематично нарисовать как у вас крепятся стропила к мауэрлату и как расположены балки перекрытия.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Крепеж страпил к маурлату глухарями через косынки +клей и два Шканта.
    Здесь фото.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7627495/
    Раскладка балок на армопояс.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7547235/
    Если нужна схема тогда скажите, покапаю в недрах компа ;)
    Ps.
    Все раскладки и узлы по перекрытию, и страпильную систему считала фирма производитесь
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Решил и я подвести этог проделанной работы в этом году.
    Начало года монтировали систему ВО (в начале 2017 года надеюсь закончить)
    Как потеплело взялись за пристройку, фундамент-стены-Кровля.
    Задача номер один в этом году это утепление фасада и думаю с ней мы справились (ну почти :|:)
    Быстро пришедшая зима со своими морозами показала, что утеплённый фасад ощутима снижает теплопатери ;)
    Топимся также Ночным эл. (8ч по 12квт =96квт на сутки)
    Температуру в доме держу 21гр
    В первую холодную неделю (минимум было -21) темп в доме
    Упала всего до 16.5гр
    Январь и февраль ещё даст протестировать эффективность утепления ;) да у нас ещё туз в рукаве, а именно + 3квт в час ! Веть разрешённая мощность у меня 15квт :)
    Ох как жалею что не взял котёл на 18квт ,былобы запас, а так тен в ТА :(
    Что сделано то сделано !
    А ещё в начале года собрал рекуператор, Но не успел протестить, весна пришла!
    Первое чем займусь в 2017 г. Это установка самодельного рекуператора и тестированние на КПД и утечки !
    Ps.
    Высокосный год заканчивается :):super:
    Всех с наступающим 2017 годом :hello:
    Стройте себе, как для себя :victory:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ещё немного статы !
    Мой дом отапливается только Ночным тарифом Эл. (1.25р за квт)
    Котёл включён (ночью) на 12квт + утепление дома = в такие морозы -25 днём и -31ночью :ogo: и это уже 4 -5дней !
    Итог: дом потерял всего 5 градусов ! А если вспомнить прошлый год, то тогда ночьные 15квт при более высокой t* всего -23-25 дом терял почти 8градусов !
    Я доволен как слон ;)
    Поздравляю всех с прошедшим НГ. И Рождеством Христовым !
    PS.
    Рекуператор подвесил, но не подключил :|: .в следующий раз подклучю и будем тестировать;).фото окон на третий отапливаемый сезон гораздо чище !
    На улице в момент съемки -25
    3 день морозов, дом держится !
    :hello:
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Смотрим только Т2 - !
    Остальные датчики отражают темп в системе ;).
    2.01.2017
    8.01.2017
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ещё немного Статистики !
    Недельные холода ночью до 31гр. Остудили дом всего на 6гр. :super:
    Причем система ТП функционирует только на первом эт. ! Проверка темп. Лазерным градусником показала, что 2 эт холодней первого всего на градус полтора! Спроведливости ради надо отметить, что в потолок 1ого эт утеплитель ещё не засыпал :|:
    Т2 -первый эт
    Т6-второй
    :hello:
    Ps
    Теперь будем наблюдать как дом будет набирать Темп. Веть на улице потеплело до -8;)
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сергей, а сколько в кВт расход на отопление. Есть статистика?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ночной тариф с23 до 7 тоесть 8ч умножаем 12квт =96 кВт (120руб) в сутки или за месяц 2880 кВт (3600руб)
    На данный момент при таких температурах затраты радуют ;)
    Самодельный ТА себя оправдывает на 100%
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Потепление до -6 и дом опять начинает потихоньку набирать темп. :super:
    :hello:
