1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На улице -6-9 дом уверенно набирает температуру, правда всего по 0,5гр :aga:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    С наступающим старым Новым годом друзья !
    А наш дом медленно но уверенно набирает темп. ;)
    Вчера-сегодня утро-сегодня вечер.
    Думаю можно остановить тотальный мониторинг :|:
    Как наберёт +20 сообщу ;)
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот так выглядет времянный горшок :aga:
    Очень не хотел покупать бачок :|: вот и приладили ведро от шетрока ! Остаётся гибкую подвозку купить и унитаз полноценный :)
    IMG_7246.JPG Это утро воскресенья (на улице +1)
    Завтра расскажу как прошёл первый тест рекуператора ;)
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Наконец подключил свой рекуператор !
    Вентиляторы и фильтры поставил внутри дома. правда времяни нехватило поставить фильтр на вытяжку :|:
    Забор приточного воздуха из-под свеса крыши.
    Выброс удаляемого воздуха на данный момент через 100мм ПВХ уходящая через кровлю.
    Надеюсь в надолеком бушующим заменить ПВХ на оцинк. нужного размера!
  5. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Как я понимаю, сейчас рекуператор подключен частично по временной схеме. Сергей еще раз напомни пожалуйста с каких помещений будет осуществляться вытяжка воздуха, а в какие приток. Вытяжка в последствии будет в шахту?
    Я почему то думал, что вентиляторы у тебя с несколькими скоростями.
    Планируешь ли в рекуператор устанавливать датчики температуры?
    Я себе на будущее, на пробу, вот такой уже заказал, (без батареек 5-15 В), если понравится, потом еще несколько закажу.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По пунктам.
    1) место рекупа. Практически найдено. Может подвину сантимов на 10 туда сюда.
    2) на данный момент забор воздуха планирую с 6 помещений, это 3 спальни, 2 С/У и кухня (над дверью, от плиты сразу в атмосферу !
    3) приток будет внедрен в систему ВО, а именно большой воздуховод обратки, чтоб смешаться с основным потоком и равномерно распределится по дому !
    4) сейчас вытяжка тоже в шахту только через 100мм (канализационную) заужение со 160мм на 100мм сразу после вентилятора.
    5) для регулировки вентиляторов (от 0) нужен реастат (у меня сейчас простенький димер)
    6) думаю для управления и контроля рекуператором нужны не только датчики !
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первый пуск рекуператора !
    Немного нюансов и подробностей !
    1) Рекуп. Из трёх ТО, а это значит что Из за особенности ТО сопротивления потоков будет разные ! А зона конденсации будет во втором ТО, на мой взгляд этот ТО должен стаять так чтоб поток тёплого (отпоботонного) воздуха проходил через дистансеры, а не через соты ! Это снизит температуру замерзания ТО и облегчит стекание конденсата !
    2) на притоке фильтр есть на вытяжку не успел поставить ! Опять перекос !
    3) оба вент. Работают от одного димера ! Это не даёт возможность выронить потоки !
    4) дабы снизить возможные перетоки и поподания например отработанный воздух из С/У в чистый приток, вент подачи нагнетает, а вент. обратки создаёт разряжение !
    И так первый запуск :|:
    Эти фото сделаны примерно на половине скорости вент.
    Это на максимальной скорости!
    На данный момент радует что приток теплее чем на улице:aga:
    Уплотнитель на оргстекле не сифонит !
    А теперь что мне не нравится !
    При подключении Я перепутал выходы и теперь воздух во втором ТО идёт не снизу вверх а с верху вниз и теперь конденсат будет стекать в более холодную зону. Да ещё и через соты.
    Короче в мороз думаю замёрзнет мгновенно :aga: протестом для отчёта и потом поменяем трубы местами!
    Показание температуры не совсем сходятся с физикой :|:
    и этим портят первое впечатление.
    На след. Выходной обещают -10 :super:
    Привезём ещё один димер; прибор для измерения скорости потока воздуха; дымовуху (газета вымоченная в силитре)
    Проверить на переток.
    Надеюсь такой перекос в сторону вытяжки всеголишь из-за разной скорости притока и вытяжки ;)
    ps.
    На улице было -1
    :hello:
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Еще один вопрос, который меня очень интересует.
    В режиме покоя (вентиляторы выключены) что происходит?
    Происходит ли циркуляция вообще?
    Меняется ли направления притока при выключении вентилятора на вытяжку?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Меня тоже это очень интересует ;)поднес руку, но ни чего не почувствовал ! В следующий раз будет прибор, проверим по взрослому !
    Но надежды мало сопротивление ТО и фильтра, велико
    Не уверен что правильно понял.
    Если ты про реверс на оттайку то нет .
  10. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я имею в виду, что зимой теплый воздух из дома стремиться улететь через трубу в вытяжку.
    А в приточной трубе после выключения вентилятора тяга опрокидывается в другую сторону или нет?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, На тот момент на улице было 0 гр а в доме 18-20гр ,движение вообще не заметил .
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    С утра прилетела новость !
    Смс от скиталась сообщил что в доме темп. Ниже чем 10.5 гр :ogo:
    А я немного захворал и планировал прогулять (провалятся :|:) ну делать нечего дом надо спасать !
    Этот неожиданный смс, я получил так как бросил мониторинг темп. Ведь почти набра 20гр :|:
    Пока ехал с помощью смс запустил котёл :nono: ,значит котёл работает, уже хорошо! :aga:
    Визуальный осмотр показал, что в дальнем углу подкапывала американки на входе системы в ТА :(
    На момент обнаружения на котле показывало давление 0.6 ,а было 1.2 !
    Затянул покрепче и начал звонить соседям с вопросом "есть ли насос чтоб поднять давление " батя то летом сой малыш увёз в деревню :|:
    Слава Богу нашёл :hndshk:
    Поднял давление, пообедал, ну и надо поработать раз приехал :aga:
    Поменял трубы приток - вытяжка !
    Вытащил из утеплённой минватой шахты две трубы 100 ПВХ (служили как вытяжка)
    Вместо них Почти Запихал оцинковку 160мм нехватило 450-500мм ,вата накрыла верх трубы :mad:
    Один не решился лезть на крышу чтоб раздвинут вату.
    Подключил приток как к трубе так и к собственному димеру.
    На обратку поставил фильтр, а отвод от вент. Повернул в другую сторону от трубы забитой ватой, тоесть вытяжка гоняла воздух по второму эт. ;)
    Ведь проверить надо :|:
    Итак запуск !
    Элекртонные датчики находятся внутри рекупа. И показывают почему-то на два градуса больше чем электронный. Хотя на "воле " показания совпадают :)
    Два вентилятора работали на полую минут 20
    Из за модой температуры в доме
    И на улице всего - 5
    Конденсации так и не дождался :aga:
    Ps.
    Настройка рекуп. переносится на следующие выходные !
    Завтра будем праздновать 16летие старшой дочурки :love:
    Некогда нам болеть :hello:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Наконец то, я нарисовал модель дома так как я его представляю !
    В принципе осталось самую малость, сделать декор отделку и у дома отличный вид !
    Сочетание коричневого с серым мне понравилась! На скринах Цветовая гаммам не совсем та :|:
    Меня немного смущает пару моментов. (См.фото ниже)
    не симметрия окон и близко расположенный гараж к дому
    Что скажите друзья ?
  14. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Классно спланировано.
    Сделай гараж еще на метр длинней, чтоб только проход между домом и гаражом оставался. Дверь от гаража сделать поближе к дому и навес от крыльца к гаражу, чтоб дождиком не замочило.
    Близко к дому - не страшно. это же не одно здание. Газы и шум в дом напрямую передаваться не будут.
    Будешь фундамент копать-ввод воды предусмотри. Машину сполоснуть можно будет. или полы керхером помыть.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    От забора до дома 10м .гараж нарисован 6.5м на 5.5м ,до дома остаётся всего 3.5м !
    Желание иметь глубокий гараж большое, но пожарные нормы напрягают ! Гараж собираюсь строить каркасный ! :nono:
    Подвод воды и эл. В гараж предусмотрен.
    В условиях отсутствия газа думаю каркасник самое то. Если надо покавырятся зимой с машиной, то набор температуры будет в разы быстрей. Да и, что фунд. Что стены дешевле выходят, а главное можно разбить на этапы. Сделать навес, потом утеплить и обшить.
    Что касается фунд. Для Гаража думаю на винтовые поставить.
    Но это в будущем :|:
    В этом году на первом месте фасад дома, может дорожки осилим :aga: уже боюсь загадывать !
