1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да, трудности меня не сильно пугают ;) а вот залетевшая в компоту с натяжными пот. муха или бабочка пугают гораздо больше. :aga:
    Что касается обоев, я уже лет 15-17 не клеил обои, а уж у себя в доме точно не собираются !
    Покраска тоже сложней чем обои прилепить, но это тоже не пугает.
    Может быть натяжные потолки это и хороший вариант, только у меня уже давно сложилось мнение какие должны быть потолки в жилище.
    Что касается ровных потолков, это зависит от рук человека на 90%
    :hello:
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Доделал каркас в одной комнате.
    Пока делал глянул несколько роликов на ютубе по конструкции потолков из гк. Почти все ставят только продольные профиля, а поперечные дольёт там где будет стык листов ! :faq:
    Мои знакомые говорят, что поперечные профиля нужны !
    Себе пока сделал половину комнаты поперечными проф. с шагом 800мм :|:
    Надо покурить эту тему повнимательней !
    Может кто подскажет где есть толковые объяснения, что, куда и зачем ?
    Точно знаю, что воздуховод вытяжки в других комнатах буду делать по другому ! :aga:
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    скорее всего для придания жесткости все конструкции. Все что видел - везде ставили. если накуришь чего-нибудь - выкладывай...;)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Взял для решения вопроса конструкции потолка решения отКнауф, так как полностью пользуюсь из материалов. Не стал использовать старую технологию (с крабами), а взял за основу конструкцию П112 не много её усложнив, чтобы не опускать уровень потолка на дополнительные 4 см. Так там поперечных профилей нет даже на стыках листов (поперечных). Так же в этой системе они не используют направляющий профиль. Я креплю профиля на подвесы с шагом 400 мм., шаг подвесов не более 950 мм., Хотя для листа толщиной 12,5 мм., по технологии достаточно 1100 мм., согласно нагрузки на 1 м2 в 15 кг. дополнительно ставлю перемычки на торцевых стыках листов.
    Всю информацию можно скачать на сайте Кнауф, а так же посмотреть видео с семинаров на ютюбе.
    Если, что заходи в тему или пиши в личку, помогу чем смогу:hndshk:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Bezgusli, Не забывай перед заделкой стыков дать потолку отвисеться под свои весом день два, это необходимо, чтобы избежать возможных трещин.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ, Спасибо за оперативность !
    :hndshk:
    Берёшь материал от фирмы бери и технологию :)]
    Я пошёл не совсем простым путём :|: выбрав систему "п-113" одноуровневый каркас потолока.
    А вот система "п-112 "
    Двухуровневый каркас потолка
    Реально проще и быстрей :super:
    Остальные помещения буду делать двухуровневым каркасом !
    Это сократит время и материал !
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не скажу, что экономится материал. Да исключается направляющий профиль, но добавляется основной несущий профиль который используется как основа под несущие профиля. Также добавляются замки подвесы, но уменьшаются прямые подвесы. Плюс в этой системе не используется профиль под торцевые части листа ГК, я не рискнул оставлять край листа без основы и крепления к ней.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я даже посчитал :aga:
    Комната которую я закончил имеет размер 4.55/2.72
    Отсюда и расчёт.
    Однослойный каркас:
    60/27-56м/п +27/28-16м/п + прямой подвес -55шт + крабы-66шт,в каждый краб надо закрутить 8 клопов!
    Плюс нарезать 66 кусочков промежуточного профиля
    Двухслойный каркас:
    60/27-48м/п, + прямой подвес 32шт +соединитель 40шт
    Резать и крутить на порядок меньше ! Этот факт очень скажется на потраченном времени. Последнее думаю самый важный факт :)
    А я наверное рискну и не буду ставить профиль по длинной стороне листа, как говорится "делай все по чертежу и не будет ...":aga:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С твоей конструкцией конечно экономия есть и материала и времени, я писал о своём варианте.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    При двухслойной технологии несущий профиль ставется с шагом 500 при расположении листа поперёк и 400мм при расположении листа вдоль профиля !
    Технологи кнауф настолько уверены в своём материале, что утверждают при использовании 28/27 вероятность появления трещинах по периметру больше чем на плавающем потолке коем является система п-112.
    До недавнего времени тоже хотел два слоя по 9.5мм
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А Ещё по технологии в профиль 28/27 крепить саморезы нельзя
    Надо ставить 60/27 на расстоянии 60-100мм от стены и крепить в него :faq:
    по допускам не проходит почему-то ,бумажный край саморез 10мм до края, торцевой 15мм до края плус 5мм зазор под шпаклёвки. Если все сложить попадаем в более мягкую часть профиля, но всё-таки попадаем :aga: ,а у них нельзя. :(
    Этот момент меня тоже интересует !
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У тебя все факторы наталкивают на систему плавающего потолка, так как сам потолок ты крепишь к обрешётке которая на деревянном перекрытие. А с такой основой как не крути подвижки не избежны. Единственный плюс в обрешётке, что не надо использовать перфоратор и достаточно дорогие специальные дюбеля для крепления подвеса, ты просто крутишь саморезы шуриком.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я не креплю ни профиля ни лист к направляющим, несущий профиль просто вставлен в него.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если честно, то уже не раз пожалел, что не сделал жб перекрытия первого эт !
    Гораздо проще былобы добавить один блок в кладку на все коммуникации хватилобы !
    Укладка воздуховодов промеж балок это ещё тот головняк :aga:
    Пожарная безопасность, ударный шум ...,
    Короче жб во всех отношениях лучше !
    Слава богу что я поставил двутавр, а не обычный брус :aga:
    Но зато я в первый сезон к декабрю был под крышей :aga: как вспомню какие были планы наполеоновские, но жизнь вносит свои коррективы. И иногда даже хорошо что затянулась стройка !
    Не бывает только белое или чёрное :)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Не, с моей воздушкой плиты не подходят :)
    Но все блоки для 2ого эт. поставил на перекрытие :victory:
    Не хотел тратить месяц на жб от сюда и двутавр.
    По поводу чердачного жб, думаю это уже чересчур, хотя с таким перекрытием пожарные нормы выполнены на 110% !
