1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    спорный момент
    основное предназначение. Грубо - для комфорта, а не для экономии. Экономии нет, даже окупаемости, если брать заводские решения.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А чего тут спорить)
    Сибистоимость Самоделки 4-5тр +3-4дня сборки ;)
    При установке самоделки экономия есть, а вот заводские ценник очень не приличный и надо молится на него лет 7-8 чтоб не накрылся иначе ты в минусе :(
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот и я не знаю) Просто у "свидетелей" ПВВ не обсуждается=> в стоимость системы не берут. А потом начинается подмена понятий.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У стены 60/40/4 остался от забора) после установки на место поставил стойку по середине.
    С краю стоит 100/50/3 и на Z образно балке тот же.
    У меня все треугольники стоят полкой внутрь и проварены по двум полкам .
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Моя самоделка в заводском исполнении будет стоить под сотьню, только рекуп!
    А в самоделку надо вложить мало денег и много собственного времени.
    ну и КПД с заводским не сравнить :(
    Если бы сейчас делал второй наверное попробовал найти заводской ТО. Уж больно время своё жалко .
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продолжаем ;)
    Щит собрали.
    Первый этап с лестницей закончили.
    Теперь надо ставить перегородки по второму эт, чтоб разложить ТП и залить стяжкой, но ведь ещё надо доделать все недоделки которые на потом не оставишь :|:
    А именно:
    закончить прокладку воздуховодов по 2-у эт;
    Сварить и установить РБ на мой ТА, в данный момент стоит временный (канистра на 20л)
    Ну очень маленький для 2тонн :aga:
    Лестница сейчас выглядет вот так :aga:
    Жена была в шоке :)]
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Для завершения с воздуховодами на 2-м эт надо было лесть на чердак и троложить трубу из одной спальни.
    На улице потеплело до -2-5 ,думаю пора :)
    Откопал вату до пароизолязии, подогнал и смонтировал воздуховод.
    После чего решил
    ,что пора доутеплить чердачьное перекрытие. Доску на контр обрешётку откопали из сугроба, она освободилась только весной после разбора лесов.
    Еще решил утеплить верх внутренних стен псб так как 100мм ваты мало.
    Короче на все головняк потратил пять дней:ogo: и ещё осталось на денёк утеплить люк.
    Эковатой залил до настила.
    Теперь моё чердачное имеет 340мм утепления :)
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Сергей похвались щитком, увидеть хочется.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Завтра выложу фото :pioner:
    Если хочешь посчелкать то тогда заезжай ;) всегда рад :hndshk:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лев, как обещал)
    Это полностью собранный щит (48мод)
    Это малый (24мод)
    Котельная
    На данный момент в процессе :|:
    Зелёная дверка встанет после того как сопли уберу :aga:
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Небыло у меня реле напряжения и жилось почто спокойно:aga:
    А теперь вот что творится :ogo:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что интересно - всё в пределах ГОСТа. :)
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    :hello:Спасибо за приглашение, как-нибудь непременно заеду. есть пару вопросов.
    Не увидел в щите амперметра. На мой взгляд, штука очень нужная.
    Например прохудился шланг ХВС в колодце от насоса. Вода в кране- есть. а насос в колодце не выключается месяцами. На моей памяти с двумя соседями в разное время подобное случалось. Электричество сам насос и прочие расходы. А так мимо идешь, видишь-большой ток, думаешь: "Ага насос работает, кто-то моется", идешь мимо через полчаса, видишь, опять большой ток, но все домочатцы вот они, перед глазами, никто не моется, и из шланга никто ничего не поливает. Невольно в голове возникнет вопрос. А какого ... тогда сейчас насос работает? :faq: Пойдешь искать причину.
    Или я забыл как-то теплые электрические полы в бане выключить, только по амперметру понял, что где-то что-то у меня ненужное включено. А так я в баню иногда месяцами не захожу, сколько бы электричества зря бы расходовалось.
    Амперметр или ват метр штука нужная- рекомендую. Если в щитке место еще осталось.
    у меня вот такой стоит,. заодно умеет показывать когда какое было max, min напряжение.
  14. Orissi
    Orissi
    Orissi
    @Bezgusli, это временная лестница?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Та что супер стильная да ! :)]
    А вы думаете что это чудо может быть постоянной? :close:
    Друзья вы не представляете кокое у меня было чувство удовлетворения когда средняя дочка хвасталась подружке нашей лестницей. :|:
    Даже малая спускается по середине не держась за стенку !
    Не даром я взрывал свой мозг :aga:
