1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38
Дом из ГБ 2эт 10\10 в мос. обл. строит бригада
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bezgusli, 16.10.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Inttt, к чему склоняетесь ?
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Пока не решил. Перлит говорят влагу набирает
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня фобия на пожароопасность :(
    Я балки на перекрытие положил только из за воздушки, вот теперь думаю:um:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    как набирает так и отдает! очень быстро ! я проверял ;)
    если бы не возможная пыль :mad:
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    А изолировать от пыли невозможно?
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    возможно, но на сколько хорошо и долговечно вот вопрос!
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня хорошая новость! приехали мои формачки (штампы) друзья в Украине помогли:hndshk: тут я рассказывал #131
    даже попробовал поштамповать :|: правда на песке пока ! image.jpg
    для штампа на дорожки, площадки идет обычный бетон а сверху наносится краситель и потом штамп - готова:aga:
    а вот с отделкой стен, в моем случае псб-с на цоколе. тут посложней фирменный раствор дороговато, а вот моя самоделка пока не айс (не хватает вязкости и липкости :|:) как быть ? image.jpg image.jpg
    @al185, может сможете подсказать по рецепту ?
    делаю так цем. 1 +пес.3+ фибра+кмц+пва (не бодяжный, в родной столярке попросил отлить)
    фибра, кмц, пва сыпал без фанатизма !
    подозреваю что песок у меня крупноват:( возможно кварцевый нужен (так где его взять) и как повысить вязкость моей самодельной штукатурки :faq:
    может есть какие нибуть мысли, буду признателен!
  8. Inttt
    Inttt
    Inttt
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да вот еще проба :) image.jpg
    это с лева на право: моя самоделка, клей для псб, клей для ГБ. И все это на псб с просечкой намазал :|:
    через три дня самоделка отрывается с небольшими шариками псб :) ,клей для псб нууу на то он и клей оторвать не реально :aga:, клей для ГБ не просох :( отрывать смысла небыло (но когда просохнет тоже с шариками отрывается !
  10. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне кажется меньше воды нужно добавлять. Чтобы почти сухой раствор был. Тогда к форме прилипать не будет.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    не хватает секретного полимера от "графито" и разъединителя :( вот в чем секрет !
    смесь должна быть похожа на пластилин, у меня пока не похожа :(
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я бы всё-таки попробовал нанести штукатурку, потом через несколько минут, как она подсохнет, начал выдавливать камни на ней. По-идее, должно сработать.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @MOVeee, буду пробовать и ваш вариант! :)
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Наконец получилась смесь желаемого качества;)
    От пенопласта не отваливается и не стекает)
    @al185, Спасибо за Рецепт !
    " Самодельные строительные смеси" это спасение для самоделкиных ;)
    Делал так. 1ц+3песка+раствор (вода-дис.ПВА 1/1+фибра гр. 50)+ферм гр. 50. Супер не лил!
    Вот результат :)
    Штампы надо еще делать (сам буду) для внут. Углов! Мои покупные не гнутся так(
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А рецепт узнать можно? :) Даже интересно стало.
