Газгольдер б/у стоит ли рисковать?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем temson, 16.10.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Думаю, вариант только для понимающего в теме человека, имеющего доступ к проверке таких вещей. Альтернативно можно инвестировать в какие-нибудь тали для подъёма баллонов. Есть в МО и маленькие новые гг, на полкуба, скажем, но тогда надо сначала понять, кто будет их заправлять.
  2. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    @maskaradd, дом из бруса 200мм, 10х11, второй свет. Электричеством пользовался всего одну ночь, любопытства ради. Ночного тарифа, к сожалению, не имеется.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    т. е в общей сложности 220 квадратов топили? А жили постоянно? А на горячее водоснабжение тоже этот газ из балонов шел?
  4. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
  5. belka605
    belka605
    belka605
    @-инженер-, Доброго времени суток! А можно и мне контакт газгольдера за 130 руб?
  6. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Контора называется ХХХ. Но это цена самой бочки, без монтажа и доставки. Она не единственная, у кого можно просто купить газгольдер.
  7. garry1979
    garry1979
    garry1979
    Луга
    Я в ленинградской области купил 5 кубовую бочку за 20 тыр. В связи с переводом города на природный газ, выкапываемые из дворов бочки производства СССР распродают как металлолом. Правда, свободно можно купить только 2.5 куба, я купил через знакомых, 5 кубовые обычно все распродаются еще до выкапывания. Знаю много народу, кто их себе закопал, все работает. Правда, нужно вложиться в переоборудование крышки, 50-70 тыр+опрессовка. Планирую летом зарыть
  8. Garou
    Garou
    Garou
    Реальные пользователи бу газгольдеров отпишитесь пожалуйста...вылезли ли какие то косяки в процессе эксплуатации? Купили бы сейчас бу?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В основной теме по газгольдерам есть отзывы людей кот ставили себе б\у емкости. если прочитать хотя бы 50-100 страниц можно парочку найти.
    совет от меня. смотреть на шилду емкости! шилда это бирка! где указана марка емкости и самое важное ГОД производства! если бочке 3-4-5 лет. то можно смело брать... если на бочке нет шилды это АХТУНГ! не рисковать! не брать! советские емкости не брать! я все понимаю что толщина стенки 2 см... но все же не стоит рисковать... срок службы у них давным давно истек! эти бочки стоит брать после технической экспертизы. которая недешевая! кратко бочку "надувают" - опрессовывают водой. давление что то около 20-30 бар.
  10. Garou
    Garou
    Garou
    Спасибо я читаю паралельно другие темы по газгольдерам..написал нескольким владельцам...уже есть ответ...люди довольны ...косяков вроде нет...отдельное спасибо им за контакт продавца. Вам спасибо за совет!
  11. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Поставил бу ГГ на 4800л больше года назад, все ок, мое мнение что тут пишут про бу, не совсем отвечает действительности, бу баллоны так никого не смущают, хотя и обращение с ними не уважительное, зачастую стоят в самом доме, где утечка опаснее всего. А тут он в земле, возгорание-взрыв газовоздушной смеси снижается в сотни раз, так как взрывоопасно только определенное количество газа в воздухе и в замкнутом пространстве, иначе это будет не совсем взрыв, а больше вспышка. Искал в иностранном инете про взрывы ГГ - не нашел
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Их не было (ттт 3 раза).
  13. id143535239
    id143535239
    id143535239
    Прошу помощи ! Помогите новечку ! У нас газголдер на 4.8 -бу ! В фирме заправлять не стали (там газ очень дорогой) заправилили через фирму соседа и опа первая заправка 2,6 (водитель сказал что больше нельзя) пошёл жидкий газ из 3 клапана типо 85 процентов ! Подняли шум позвонили в фирму утверждают что не правильно заправили (вызывайте нашего заправщика он умеет заправлять данные газголдеры) объяснили мол на старых моделях стоит процентовка на 5-15-50 а 85 клапан рядом с редуктором ! Помогите может кто сталкивался !? И ещё вопрос делитанта сколько должен показывать манометр (при заправке дал 0,5 а потом на протяжениии 3 месяцев 0 !
  14. Alla-B
    Alla-B
    Alla-B
    @Garou, день добрый. Если Вас не затруднит, скажите как работает Ваш Б/У гг. Собираюсь ставить, читаю. Очень много разной инфо. Спасибо Алла
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Год это ни о чём, а что будет с ним через 10 лет? 20?
    Если надолго планируется, лучше брать новый!
