1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вам сюда:
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
    но начните с первой темы, там основы расписаны!
  2. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Понял. уходим туда. :) опа.
    Прочёл снова первую часть и нашел - https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-12#post-2590334. Меняем расстояние между балками на 50 см балки по схеме на 5.5 метра. Сказано нужно увеличить толщину бетона между балками... а на сколько не сказано.
    на рисунке примерно что будет.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Снял опалубку с перекрытия, но пенопласт блин не падает :(. такое ощущение что его бетоном сбоку сдавило.
    Пенопласт сверху покрывал пленкой. Кто как вытаскивал пенопласт, поделитесь секретами ?
  4. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Winder, прошу рассмотреть схему размещения ребер, а так же опалубку.
    Делать буду по схеме пролета 4 м. На центральной стене уже залита перемычка с 2 прутками арматуры 12 снизу и 3мя прутками арматуры 14 сверху. По периметру будет ребро ширной 20 см, по центральной стене - на все 40 см.
    Опалубку делаю следующую: доска 40*150 лежит на опорах. Опоры из доски 50*100. Между опорами в основном 1.1 метра. опоры на всякий случай притянут уголком к верхней доске. Внизу опора опирается на подушку из сороковки, подушка на грунт утрамбованный щебнем. Сверху будет дюймовка. На зиму придется оставить в таком виде, т. е. с выставленной опалубкой. Сверху пристреляю пленку чтобы вода не лилась в подвал. Вот думаю, не сгниет ли вся опалубка от конденсата.
    Дополнительно, когда дюймовку необрезную привезут, крест накрест скреплю опоры
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конденсата у Вас неоткуда взятся, а вот плёнку герметично Вы не уложите, дождь, талый снег всё-равно стечёт вниз, нужно будет его потом скинуть.
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Скину, главное чтобы как можно меньше воды вниз налилось и чтобы не промерзла она, чтобы пучения не было. Пенопласт кстати, который для перекрытия будет использоваться, на зиму уложу на пол подвала, чтобы хоть как-то утеплить, с сеном и опилками проблемы.
  7. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Winder, а по самим ребрам и опалубке все нормально, выдержит?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас внутренние стены, которые горизонтально на рисунке тоже несущие?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, щас, как же, размечтались:)]
    А с боков есть плёнка?
  10. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Да, эти стены несущие, под ними общий с другими стенами фундамент. Поэтому и старался ребрами на них попасть. Опалубку выставил пока на половину этажа, завтра буду делать вторую половину.
    Может на второй половине лучше почаще вертикальные опоры сделать, не через 110-115 см а через 70, добавив четвертую опору?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шаг для 40ки великоват, но эт не страшно, просто прогиб будет поболе допустимого. Если есть возможность, стойки пощаще делайте или доску на ребро, а не плашмя.
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Тогда точно буду делать каждые 70 см опору
  13. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Ув. Winder, можно такой вопрос: в схеме для пролета в 4м какой делать защитный слой у поперечной арматуры ребра?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да конечно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15-20мм
