1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Да, цоколь. Со слов чудо- инженеров авторов данного произведения искусства, все несущие. а может кривые пенопластом заложить опирая на контур и по центру?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, может тогда как-то так: заштрихованное голубым - лить плоским монолитом и нужных местах ребра делать короче.
  3. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Плоским монолитом (по толщине ребер 25+ 12арматурой в два ряда сеткой 20?)
    Можно уточнить что такое балки в плите перекрытия, просто не встречал ?
    Можно ли будет потом на эту плиту стену (газоселикат) опирать
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А почему не полы но грунту?
  5. XalID
    XalID
    XalID
    Сделали настил из доски 25х150 второго сорта. Из-за того что доска второго сорта в некоторых местах есть щели, пленку бетон не порвет в данном случае? И еще вопрос по опалубке, подпорки делали из доски 50х200 на ребро через метр, из них же стойки через метр, так получилось что подпорки не везде получается прямо под ребрами, критично ли это? Допустим на 6 ребер в одном пролете у меня получилось 8 подпорок. Еще скреплю стойки между собой от прогиба.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Армированный полиэтилен не порвет. Проверено.
    Подпорки должны быть под ребрами. Там самая тяжесть. 25я доска под ребром если не сломается (боже упоси) то заметно прогнется точно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, Вам действительно надо досыпать песка и сделать полы по грунту (
    Обустройство пола)
    А вот над первым этажём уже делайте перекрытие. :um: Тем более, что Вам сейчас чуть досыпать и оставить - пусть усаживается, а Вы пока занимайтесь вопросами выше: стены, перекрытия, ..., крыша.
    Так название получается от способа армировки: если Вы в каком -то месте монолитной плиты помимо положенных двух сеток ещё положите продольную арматуру и свяжете её поперечной (всё конечно по расчёту) и зальёте это за раз - то у Вас в этом месте плиты получится встроенная в плиту балка.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XalID, не рискуйте - под каждым ребром доска на ребро, а то у нас добавится инфы в этот пункт ФАКа (не хочется конечно, т. т. т.):
    и форс-мажор (пока единственный за 3 темы): #601, #828 ,
  9. XalID
    XalID
    XalID
    Буду дополнительно ставить там где не под ребром подпорки.
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    т. е.
    довожу песка и ровняю после трамбовки. оставляю в зиму.
    одновременно начинаю заниматься погребком.(квадратик 2х1.7) заливаю плиту делаю стены (хотел из несьемной опалубки, потом полы по грунту (где погреб что делать?)
    огромное спасибо за советы, я ради них освоил skethup 8 чтоб нормально здесь выложить что есть.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bozilik, с уровнем только не промахнитесь - в обустройстве пола смотрите пирог и всё остальное.
    С погребом здесь смотрите: http://www.dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Обычный тоже не порвёт. У него там что, щели по несколько см? Думаю максимум 1см.
    Как то не очень представляется как это реализовано. По 1 подпорке у 6 рёбер всего?
    Если по каким то причинам (проем под лестницу например) невозможно поставить подпорку под ребро, то сделайте ещё ребра перпендикулярно под существующими ребрами, и уже на под них подпорки ставьте.
  13. XalID
    XalID
    XalID
    Получилось так, что подпорки стоят чуть чаще чем ребра, из-за этого некоторые из них находятся не совсем под ними, сантиметров на 20-50 в стороне от ребра.
    Сегодня буду смотреть как лучше сделать, спасибо за идею.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мне сильно помог Sketchup. до последней досочки знаю сколько, чего и куда мне надо будет ставить.
    Завтра начиню. Сначала плиту нарисовал, потом раскладку ФБС блоков (очень помогла) теперь еще перекрытие.
  15. allo07
    allo07
    allo07
    Киев
    @Sergeyweb,
    Перекрытие залил! Все ок! Ушло 9,5 куба (можно было 10). Опалубка выдержала на ура! Делалась из доски 30 мм.
    PS. Отвечаю не от себя, забанили:cool: фото небудет.
