1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @allo07, напомните какая площадь была?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, #1368
  3. allo07
    allo07
    allo07
    Киев
    69 кв. м.
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Большое спасибо за консультацию
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Т. к. ребра идут поперек досок, нагрузка на одну доску составит ~12-13 кг. Поставьте на доску кирпич и сверху ведро с водой. Устроит прогиб - дальше идите, нет - усиливайте.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Заливал ребристую плиту 1,5 года назад, по схеме для 5,5 метров (реальный пролёт 5,6), около года назад смонтировали. Бетон брали провереный, с большого комбината (у них даже технолог есть :aga:). В этом году, когда делал временную деревянную лестницу на второй этаж, присмотрелся к ребру этой плиты. Видна сеточка трещин, но раскрытия почти нет, только единичный размером с тонкий волос. На плиту ничего тяжелого, типа поддон кирпича, не ставили. Я так понимаю это нормальное раскрытие трещин (видел в умных публикациях такой термин)? В дальнейшем, по плите планируется только стяжка с тёплым полом, мебели не будет. Ну человек 5 может там соберётся.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fatman,
    1. трещины: #788, #1043,
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый Winder и спецы, выношу на ваш суд свое ребристое перекрытие цоколя, пролет 4,5м, опирание на внешние стены 150мм (достаточно?), +снаружи эппс 50мм,+ керамзитобетонные блоки 200мм. После установки КББ цельная заливка М-300.
    Не понятен узел (красный цвет) оставить как на рис.
    1. или замонолитить на всю площадь внутренней стены получается 400мм?
    2. Как за армировать данный узел (красный цвет)?
    3. И как вывести затем колонны из под ребра?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно.
    Это самое простое - на всю ширину стены.
    Также, как и остальной встроенный армопояс по периметру: хватит пары ниток арматуры, используемой в рёбрах. Но в районе проёма, где балка, возможно понадобится усиление - это уже по расчёту.
    А это уже надо смотреть типовые узлы прохождения колонн через монолитное перекрытие. :um:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, рёбра со второго по шестое (считая по рисунку сверху вниз) можете сделать по схеме 4 м, если перекрытие будет заливаться за раз и верхняя арматура не будет разрываться над стенами.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да и у Вас по колоннам к плите получается мостик холода! :um: Надо с этим что-то делать...
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    разница только в 12 и 14. может лучше цельную 11м кинуть, с 2 швами чем 14-12-14 тремями.
  13. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    мостики по внутренним стенкам чтоль, внешние вроде герметичны? в мостиках я не силен, нарисовал как в 1 части описано пока на 20 стр.)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно по разному, но разрывы или соединения в верхних нитках - только в пролёте., а в нижних - только на стенах !
    Рисунок посмотрите: подставьте только свои пролёты и схемы армировки для них .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, плита перекрытия утеплена по периметру ЭППСом и ГБ.
    А вот колонны у Вас торчат наружу. И у колонн непосредственная связь с плитой - вот Вам и мост холода от плиты через колонны наружу.
