1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    я думал что верхняя и нижняя нитки идут неразрывно как на рис.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, рисунок -то про опирание! :)
    В ФАКе есть про то, где можно разрывать и соединять:
    1. разрывы арматуры: #296, #298, #305, #192, #511, #872, #1384, #159, #183, #527, #963,
    А Вам выложил схему своего перекрытия, одобренную ТС.
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    по мостику набросал, правильно?
    внешний эппс пойдет уже с внешней отделкой.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, как Вам утеплить колонны, Вам надо у @Тигра полосатая, спросить (у неё тема своя есть про домик в Сибири), либо попросите её дать ссыль на конкретное место её темы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе - да. Посмотрите как у Тигры сделано, может Вам больше подойдёт.
  6. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Я закончил с установкой опалубки. Пришлось повозиться, т. к. закупленный пенопласт разломал ураган. Собирал пенопласт по всей деревне. :( (Из 36 листов 1х2 метра осталось не разломанными 3 листа. :( (Несколько дней нарезал мозайку на станке с нихромовой проволокой. Теперь вплотную подошел к вязке арматуры. Не нашел в ФАКе про усики хомутов. Сколько оставлять арматуры для связки усов хомута?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zagotin, где-то было в пункте про хомуты...
    См по 5 перехлёст и перехлёст обязательно сверху - кажется так...
    Попробуйте здесь пробегитесь:
    1. поперечные хомуты и шаг:
    #318, #331, #108, #326, #502, #568, #631, #638, #672, #140, #177, #186, #199, #434, #463, #510, #688, #1195, #1267, #1270, #1275, #596 ,#599, #1110, #1121, #1132, #1232 ,
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Спасибоньки, но еще вопросик.
    сей разрыв делается из расчетных побуждений, так сказать чтобы конструкция гибче была или все-таки из-за экономии.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Верхние нитки арматуры достаточно выпускать в пролёт на 1\4 длины пролёта без ослабления несущей способности перекрытия. :um:
    Т. е., как у меня на рисунке, там тоже пустоты не буду оставлять, соединю любыми оставшимися кусками, чтоб удобнее вязать было и можно было поверху ходить, но верхняя арматура в середине всё равно не работает.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    но все ж сплошняк не на чем не скажется, ежели только доп вес.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, хуже не будет, только соединения делайте тогда в допустимых местах:
    арматура -то 11,7 м, а у Вас:
    0,15-4,3-0,4-2,6-0,4-4,3-0,15 = 12,3 м.
    Можете сделать 11,7 м пополам и разрыв в среднем пролёте посередине 0,6 м.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Понятно. так и сделаем.
    а щас пойду к соседу поинтересоваться куда он 30 тонн арматуры бухнул. Аж больно об этом думать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :ogo:...и не поделился?...:aga::(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, это только для верхних ниток!
    Для нижних можно два разрыва на средних несущих по 0,3 м каждый.
    Вот у Вас и получится по целой арматурине .
  15. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    да действительно получается 1 ветка, спасибо.
