1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fatman, спичка, коробок спичечный, пачка сигаретная рядом - это-то у всех есть.
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Интересно получается в первом случае заложенный размер ГБ ложиться на плиту, не есть хорошо.
    Во втором можно ли подзалить пяточку на 100мм? и вроде ок.
    Если 1 вариант, что можно придумать в данном узле чтобы плита не влияла на стеновой узел?
    пирог упрощенный без мостиков итд.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, Вы не правильно к вопросу подходите !
    Немного недодумываете ... через полчаса объясню:( ...извините ужин. :|:
  4. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    М да это святое, пожалуй я тоже чего нибудь закину.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, Вы, как положено дорисуйте ещё и утепление! Схемы и пояснения есть здесь:
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454, #1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    и здесь:
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    Далее, ВАЖНО !: основная нагрузка идёт по внутренней плоскости стены!
    данное перекрытие просчитано ТС с защитой от "дурака": можно и однопролётное, и многопролётное, и шарнирное опирание, и полное -неполное защемление.
    Главное, чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не давала свеса вовнутрь относительно нижележащей несущей стены - это аксиома! В противном случае перекрытие придётся считать специально.(СМ. РИС.)
    Свес наружу относительно плоскости нижележащей несущей стены допустим:
    если просто ГБ или ПБ блок, то до 1\3 длины блока (можно взять допуск у производителя блоков), можно и больше, но тогда надо делать ж\б консоль на ниже лежащей несущей стене (у меня так запланировано, см. рисунок, УТЕПЛЕНИЕ НЕ НАРИСОВАНО).
  6. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    нифига). хорошей (мощной) циркуляркой можно быстро сделать
  7. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    На перекрытие 100 м. кв состоящее из 29 плитных участков с длиной плит 2,2, 3,8 и 4,2 м ушло 2 вечера (общее время около 8 часов неторопясь), чтобы снять фаски у опалубки
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZhurikIzh, мы же уже не первый раз здесь прикидываем цену: если самому - от 600руб\м2 пару-трой ку лет назад до 1200 сейчас. и с наёмниками от 3-4-5 рублей за метр 2.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Winder, подскажите пожалуйста по перемычке на втором этаже (полумансарда). Будет вместе с армопоясом заливаться. Пролет 2,4 метра. Ширина стены 30 см. Сверху будет лежень из бруса на него стойки и конек.
  10. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    весьма во время.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я в грядущую субботу буду заливаться, доска тоже 2ой сорт и пленка обычна 100 микрон.
    70 квадратов бензопилой часа за 3-4 обработал.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На сегодня так: 20140713_190503.jpg
    Пролет 3,75м, толщину пластины взял 80 мм, в лишних 20мм развел трубы ТП и розетки. Доски на настил и короба 2 сорта ушло 4,3 куба (на подшив чердака пойдет).
    Сетку вязали сами из цельных 6-метровых прутов А500С. Получилось 2 карты больших и две маленьких.
    В качестве несъемной опалубки по наружнему периметру стен использовал перегородочный блок высотой 240мм и толщиной 100 мм, предварительно уменьшив его высоту на 10 мм циркулярной пилой (сухой блок режется на раз, мокрый раза в 4 медленнее) 20140621_191044.jpg
  13. XalID
    XalID
    XalID
    Немного фото после заливки. Сейчас укрыто пленкой.
    Вчера обнаружил косяк по теплому полу, сорвало трубу из фитинга у коллектора. Подозреваю что из-за температуры, на следующий день было больше 30 градусов. Видимо давление стало очень большим. Перед заливкой давление было 3 очка.
    Опять затянул и опрессовал на 4.5 очка. Посмотрим что будет.
    Вопрос к гуру: общая толщина перекрытия (рёбра + пол) получилась 23 см, по краю стоит блок высотой 25 см, перед заливкой я его не подрезал. Как быть дальше при кладке стен, подрезать блок или выровнять недостающие 2 см раствором? Надо ли опять стелить гидроизоляцию?
    Автору темы выражаю огромную благодарность за проект такого перекрытия. IMG_0032.JPG IMG_0033.JPG IMG_0034.JPG
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я бы подрезал, точнее я подрезал.
    Изоляцию не надо.
  15. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Здравствуйте, помогите пожалуйста как расположить рёбра на перекрытии второго этажа (первый этаж делал плитами). Наибольшее затруднение вызывает эркер шириной 2,65м. и угол возле него шириной 1,37м. Ширина стен 40см.
