1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Winder, @max68.2011, Подскажите пожалуйста, а то никак не дождусь когда мне перекрытие по схеме 3,7 метра пересчитают, можно ли уменьшить ширину балки до 10 см. ?
    Вроде позволительно - 2 см. защита + 12 мм. прут + 36 мм. меж прутами + прут 12 + 2 см. защита = 10 см.
    Срочно ! :)
    Уже укладываю пенопласт... :)
    PS
    Пенопласт срезан трапецией, и если внизу будет 10 см, то вверху балки 12 будет + закругление.
  2. XalID
    XalID
    XalID
    Ясно, подрежу тоже, благо там немного.
    Вопрос по нагрузке:
    Хочу нагрузить перекрытие через 7 дней, заливал бетоном М350, при сегодняшней температуре (25-30 градусов) должен набрать прочность 70-80%, что выше чем расчетная для этого перекрытия М200.
    Дилемма вот в чем, один поддон это 2м3 блока D500, то есть вес 1 тонна. И поставить их кроме как над центральной несущей я так понимаю противопоказано, так как расчетная несущая способность в два раза меньше. Есть какие то варианты выхода из ситуации? Не хотелось бы несколько раз вызывать кран.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Cepгей, хочешь на голову...:mad:
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Нет конечно,
    Но заводские РПлиты имеют ширину внизу 8 см., там правда и прут 1., но и длинна до 15-ти метров... :)
    Что то не могу вспомнить, чтоб в теме задавался этот вопрос- вопрос сужения ребра.
    Но логически для пролёта 3,7 метра должно пройти.
    15 см. - это вроде для того, что бы уложить 3 прута рассчитано в основном... Ну и вибратор просунуть.
    Я тут заказал расчёт, и просил по возможности рассчитать возможность сужения.
    Мурыжат вторую неделю :mad:
    А я уже пенопласт укладываю, простаиваю блин. Время жалко ...:(
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига, бетон сэкономить или что?
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    У меня бы заказали я бы вас 2 дня помурижил и можете заливать :)]
    Про заводские плиты, там не забывайте технология очень важная вещ, на стройке вы никогда так не зальете
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну и это конечно тоже - его ж ещё и поднять надо, а тут чуть, да поменьше будет. А ещё хочется немного разнести 2 средние балки - 5,43 этот пролёт, Балки получаются меньше чем в метре, а тут требуется увеличение несущей способности - под камин- печь.
    перекрытие4-2д.png Вот и хочется слегка их раздвинуть.
    ПС заливать планирую (если не посчитают) по схеме 4 метра, с центральной балкой.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Рад бы, да живу на пенсию в 8 800, а надо ещё и детей кормить, и на стройку копить :)
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    8800х5=44000 тенге это весьма для РК,
    в Турции, там тепло :|:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетон, не сэкономите, про балки не понял. Ждите проект и делайте строго по нему!
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Если заузить ширину балки с 15 до (примерно) 11 см., то уменьшаться потери пенопласта, Т. е. его не придётся резать до 83 см, а можно оставить метровым.
    Кстати, не видел, что бы поднимался вопрос:
    Раз уж просадка (прогиб) плиты РП - невосполнимое зло, то нельзя ли его уменьшить заложив по центру плиты (на всю длину центрального ребра) арматуру бОльшего сечения.
    Что на это скажет программа ?
    Или она не позволяет этого ?
    Или непозволительно в параллельных рёбрах использовать арматуру разного диаметра ?
  12. Akonet
    Akonet
    Akonet
    Уважаемый Winder, Спасибо вам большое за ваши труды. посмотрите пожалуйста схему раскладки рёбер в перекрытии второго этажа. Есть одно место вызывающее затруднение (обведено красным) на пролёте 6,5 м. нужно либо увеличивать высоту балок до 25см, что не хочется, либо ставить ещё одну балку на проёме 3м. Достаточно ли будет её высоты как у остальных балок 15см? и какая схема её армирования?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже начал свое монолитное перекрытие. Пока что выложит только периметр блоками. Из-за того что выкладывать пришлось на ФБС блоки, а они разной толщины, а еще и выложены разной высоты, то получилось что блоки стоят как-бы на постаменте 3-8см толщиной. Сначала выложил из ЦПС, на следующий день руками поснимал блоки (отрывались на раз-два) и поставил заново на плиточный клей. ЦПС к гидроизоляции прикрепилась хорошо, а вот к блоку плохо. ОЧень надеюсь что теперь, на клею, блоки будут держаться хорошо. завтра начну выставлять опалубку, буду поливать блоки водой, чтобы клей лучше схватился, а не просто засох. Перекрытие совмещенное с аромопоясом.
    А на последнем фото я вспомнил что в одном месте мне нужно сделать толщину 200мм. Таким образом вышел из положения :) Отпишусь как будет сделана опалубка.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Так все-таки по периметру стен для опалубки перекрытия какой лучше кирпич бросить есть ГБ, красный и силикатный кирпич и почему?
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Если стены из ГБ то ГБ.
