1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Возможно ли, залив перекрытие 1этажа, через месяц начать готовить заливку второго меж этажного перекрытия, выдержит ли перекрытие первого этажа, заливку второго, без подпорок под ним? Кто ни будь пробовал доставать опалубку первого этажа через армапояс (не залив один кусок армапояса вдоль стены)?
  2. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    через 28 дней бетон набирает 100%.
    Я думаю через дней 5 можно мастерить стены 1 этажа без демонтажа опалубки перекрытия 1 этажа.
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    я так и планирую через дней 5 начать стены а через месяц разобрать опалубку, переместить ее на верх и залить второе перекрытие!
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Перегородок не будет вообще, Будет стяжка с трубами теплого пола.
    Надо ли добавить пруток ф12 к 3шт ф14?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Опалубка даже не нагрузилась полностью. Бетона хватило только-только, пришлось поднимать слитый насосом на землю остаток, хотя заказывал на 0.4 куба больше.
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    скажите пжлста какой проем для лестничного марша оставили. А то чешу репу 2х2м крутовато будет.
    И по фото видно у вас ТП?
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Как обещал, вот фотка трещинок на плите http://septic-beton.ru/DSC_3065_077.JPG, в качестве ориентации масштаба - вязальная проволока 0,5-0,6мм. Вот описание заливки:
    Заливал ребристую плиту 1,5 года назад, по схеме для 5,5 метров (реальный пролёт 5,6), около года назад смонтировали. Бетон брали проверенный, с большого комбината (у них даже технолог есть :aga:). В этом году, когда делал временную деревянную лестницу на второй этаж, присмотрелся к ребру этой плиты. Видна сеточка трещин, но раскрытия почти нет, только единичный размером с тонкий волос. На плиту ничего тяжелого, типа поддон кирпича, не ставили. Я так понимаю это нормальное раскрытие трещин (видел в умных публикациях такой термин)? В дальнейшем, по плите планируется только стяжка с тёплым полом, мебели не будет. Ну человек 5 может там соберётся.
  8. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Спецы,
    будет ли отвечать требованиям РП в районах сейсмичностью 7, 8, 9 баллов.
    Должны ли выполняются доп. требования или она самодостаточна на все случаи жизни?
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    а пустить нижнюю арматуру в 2 ряда пади выдержит :)]. Или надо считать
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Половина 2*2,5 м (где подъем начинается) и половина *3м.Лестницу при проектировании считал.
    Да.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    О цене.
    72 м2 обошлись в 80 т. р. Все работы самостоятельно. Только бетон покупной.
    Расчет балок шт 1,00 500,00 500,00
    Проволока вязальная кг 18,80 60,00 1128,00
    Арматура 12 кг 400,00 20,00 8000,00
    Арматура 6 кг 387,00 29,60 11455,20
    Резка арматуры 1,00 690,00 690,00
    Блок 100*240*590 шт 70,00 47,00 3290,00
    Доска 25*100*2000 м3 3,24 3500,00 11340,00
    Доска 50*150*4000 м3 0,36 6500,00 2340,00
    Доска 1 сорт 25*10*2000 м3 1,08 4500,00 4860,00
    Гвозди кг 3,00 48,00 144,00
    Гвозди 1,00 74,00 74,00
    Метизы шт 1,00 170,00 170,00
    ПСБ25 м3 17,00 51,50 875,50
    Пленка м3 20,00 60,00 1200,00
    Доставка бетона 1,00 8000,00 8000,00
    Бетон м3 8,50 3000,00 25500,00
    Фиксатор арматуры шт 500,00 0,89 445,00
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот в этой строчке мне кажется ошибка
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нет. Все верно. Пенопласт брал для утепления перекрытия по периметру. 17 листов по 51 рублю.
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Залился месяц назад - не идеально конечно получилось в плане ровности поверхности, но водилы без добавления воды категорически отказались добавлять фибру полипропиленовую в товарный бетон, что и привело к неровностям после высыхания, как мне теперь видится. Ну и ручное разравнивание правилами 1,5 метра без виброрейки как изначально планировали.
    Кому интересно, то пример реализации РП на 8,5 м пролета с рекомендациями Winder-а в теме.
