1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Холмогор, просмотрел мимо ушей, видимо, а как без пенопласта тогда формировал ребристость перекрытия?
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Доска дюймовка 2 сорта.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е из доски сделал грубо ребристую опалубку?
    А можно в двух словах, что побудило сделать именно так а не с пенопластом?
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Доска уйдет на подшивку чердачного перекрытия, а псб не нужен.
    Я сначала сделал настил ровный а сверху сколотил короба шириной метр и длинной в пролет. Снял фаску.
  5. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Всем привет!
    27/06/14 залил ребристотое перекрытие, по пролетам 4,5 м
    сверху все супер. а вот снизу как сняли опалубку и пенопластсразу увидел косяки...понятно что руки кривые. но вопрос делать ли с этим что то. и что?
    Снимать ли пленку вообще или оставить...учитывая что карта и так была в ржавчине. не сгниет ли она в труху..да и основное..выержит ли плата хоть какую т нагрузку. в принципе сверху ходим и ставим блоки по 40 кг по 5-6 шт. все нормасльно. но вот не знаю что будет дальше.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ребро же нормально залилось, недолитый участок зальёте вместе со стяжкой
  7. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Пленку снять. арматурный каркас очистить от ржавчины и заштукатурить.
  8. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Да тут не зальешь, это вид снизу, то ли не провибрировали, толи под весом карта на дно ушла. хотя подставки были ...
    понял спасибо, примерно так и думал сделать
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ставить подпорки из доски шириной 100-150, бетон заколачивать кусочком доски, после заполнения первой доски, ставить вторую, забивать раствором и тд.
    геморно, но будет лучше штукатурки.
  10. Ануфриев77
    Ануфриев77
    Ануфриев77
    Самара моск шоссе 1
    У меня такая же беда как у Олега73,
    я вот подумал может просто краской против ржавчины покрасить перекрытие снизу что не ржавело ?
    дешевле чем штукатурка. что демаете ?
  11. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Да, прям таки один в один..у меня такая же мысль была, просто краской протись, можно ли так ?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Резино-битумной мастикой?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вопрос появился по ходу дела. Как крепить пенопласт к настилу? Пенопласта то будет 200мм... У грибков для крепления утеплителя ножка вроде около 200мм. Я сначала думал просто пристрелять армированный полиэтилен внатяг, но вот сомнения терзают - на сколько это будет эффективно? Не сдвинется при заливке?
    В эти дни по перекрытию прогресса не видно - занимался опалубкой колонн, так что фотки даже не буду выкладывать.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    может леванули резко. что прижало.
  15. Ануфриев77
    Ануфриев77
    Ануфриев77
    Самара моск шоссе 1
    скорее всего. но сейчас уже не исправить. надо думать как защитить арматуру от ржавчины.
    кто знает есть ли какая нибудь краска или мастика специальная для бетона ? наверняка у тех кто лил ребристые перекрытия - частенько такой косяк бывал.
