1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А вы уверены, что у вас арматура торчит? У меня такая картина от того, что во время сборки ходили по арматурной сетке без стульчиков и она отпечаталась на пенопласте. Бетон потом в точности повторил форму. У меня никакая арматура не торчит и не ржавеет. :super:
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Люди, вы о чём? Плита внутри дома, какая ржавчина?
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    в воздухе тоже влага есть. чем меньше защитный слой бетона тем больше вероятность коррозии арматуры - и последующего отслоения/разрушения
  4. Ануфриев77
    Ануфриев77
    Ануфриев77
    Самара моск шоссе 1
    это меня успокаивает. возможно у меня тоже самое - просто рельеф пенопласта так залился. когда буду выковыривать пенопласт из отверстия под вентиляционную трубу - посмотрю грубину залегания арматуры и буду спать спокойно.
  5. sed0y
    sed0y
    sed0y
    А как на счет погоды при заливке перекрытия а то у меня уже все готово на все 100% а погода пасмурная и временами дожди, че делать не знаю, в опалубке вода моментом набирается?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    :)]:)] что в воздухе, что в бетоне определённый % влаги будет всегда, ничего страшного с арматурой внутри помещения не случится я так думаю.
    Замоноличивал участок меж пустотками в прошлые выхи, дожди в Челябе как и в Ебурге, взял бруски 60*60*6000 2 штуки и 3*8 метров плёнки, закрывал плиту от дождя во время замеса, потом открывали с 1 стороны на 30 сек чтоб вывалить бетон и так по кругу.
    Если прям сильный дождь, сделайте навес и над оператором бетономешалки)
  8. murat777
    murat777
    murat777
    Добрый день господа!
    Можно ли указанное - ребристое перекрытие из монолитного ж/б - применить для покрытия дома. Дом одноэтажный, пол будет просто насыпной+стяжка, вопрос про покрытие дома, и выдержит ли такое покрытие нагрузки стропил из профильных труб+металлочерепица.
    Спасибо.
  9. murat777
    murat777
    murat777
    Ответьте пож-ста.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это покрытие, то откель взялись стропила, видимо эт всё-таки чердачное перекрытие? Вертикальный разрез нарисуйте.
  11. murat777
    murat777
    murat777
    Уважаемый Winder!
    Извиняюсь, но я не специалист по строительству и могу ошибиться в определениях. Вы конечно правы, это чердачное перекрытие, а вертикального разреза у меня нет. Теперь о самом вопросе, так можно ли применить указанный вид перекрытия для нежилого чердачного помещения. Второй вопрос, если можно, то как быть если длина помещения строго не делится на 1 метр, т. е. для применения пенопластовой опалубки шириной 1 метр.
  12. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Форс-мажор!
    Уважаемые гуру! Помогите, пожалуйста, советом, как правильно отремонтировать участок перекрытия. Срочно!
    В среду заливал ребристое перекрытие первого этажа. Перемычки над проёмами вместе с перекрытием. По совету строителей (а я повелся! :() внешнюю опалубку для перемычек сделали из кирпича. В одном месте при вибрировании ткнули булавой в нижний кирпич. Опалубка лопнула. Исправить ситуацию "по горячим следам" не получилось.
    Что имеем на сегодня. Балка над проемом не сформирована. Часть армпояса вдоль ребер перекрытия отсутствует. Часть плиты перекрытия между ребром и амрпоясом "висит в воздухе".
    В этом месте должен быть балкон-козырек над входом. Одной стороной он должен опираться на проблемный участок, а другой на два кирпичных столба. На фото видны арматурные закладные для балкона.
    Заранее огромное спасибо за участие!
  13. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Я не Winder, но всеже отвечу. Думаю, гуру не обидится на меня. :)
    Конечно.
    Все пролеты между балками делаются в один метр, а один - требуемой ширины меньше метра. Обычно это крайний пролет (смотри чертеж в предыдущем сообщении).
  14. murat777
    murat777
    murat777
    Saais 12 благодарю за ответ.
  15. murat777
    murat777
    murat777
    Said 12 благодарю за ответ.
