1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    @murat777, рад помочь. :hello:
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Балка. Петергоф. Фонтаны. Грот.
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Залили перекрытие в пятницу, закончили в 21-00, лили с насосом вроде все получилось вот только не хватила 1 куба бетона, как раз на крылечко которое заливалось отдельно от всего перекрытия, крылечко сегодня залили самомесом, чуть позже выложу фото с вапросами так как без косяков не получилось! Погода у нас сейчас стоит не очень +10-15 градусов, при такой температуре реально начинать кладку блоков во вторник, и сколько дней держать перекрытие укрытым пленкой, закрыли его через часа 4 после заливки?
  4. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Есть соображения что просела опалубка так как на четырех балках подряд в самом начале вот так выглядит но это самое заметное, вопрос что с этим теперь делать, в дальнейшем плонировал уложить пенопласт и сделать стяжку, надо ли с этими трещинками DSCN0643.JPG DSCN0626.JPG как то бороться и как? торчит маяк!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно такие трещинки или от избытка воды или от быстрого высыхания. Тонким слоем плиточного клея, замажте/выровняйте.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Начинать можно класть хоть на следующий день, если само перекрытие не нагружать.
    Чем дольше, тем лучше. Можно со стен только плёнку завернуть, и начинать 2й этаж.
  7. sed0y
    sed0y
    sed0y
    а можно замазать клеем для кладки твин блока?
  8. ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    ИГОРЬ КОШ
    Куровское
    Всем привет. У меня такой вопрос - можно ли опереть на такое перекрытие балки поддержки кровли. Пролет 3,80 м. Вот пример.
  9. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    @ИГОРЬ КОШ, привет!
    Положи на перекрытие перпендикулярно балкам брус 150*150 (чтобы выровнять нагрузку). На брус ставь стойки крыши. ИМХО
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Said12, не пойдёт, если человеку надо как на втором фото - без порогов, через которые надо перешагивать!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИГОРЬ КОШ, перпендикулярно основным балкам надо закладывать в перекрытие поперечные в тех местах, где будут опираться стойки - будет распределение нагрузки на всё перекрытие.
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Перегородок не будет вообще, Будет стяжка с трубами теплого пола.
    Надо ли добавить пруток ф12 в нижний ряд к 3шт ф14?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, вообще-то запас по несущей у данного перекрытия есть.
    Поэтому, ИМХО, даже в Вашем случае, можно считать что произойдёт некоторое снижение нес. спос.: будет не 550, а ? чуть меньше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё такой специальный клей для твин блока, даже есть? А что такое твин блок?
    Скорей всего можно.
