1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если не горит, то можно ещё подождать, когда бетон усядет, легче будет вытаскивать. Можно и щас вдоль ребра засунуть чёнить плоское и прочное и приминая слегка пенопласт его вытаскивать.
  2. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    @Winder, подскажите, если пролет не 4 метра, а 3.5 метра, то есть смысл на чем-либо сэкономить? Может высотру ребра на пару см уменьшить или еще что. А если нет, то какая будет полезная нагрузка если 3.5 метра делать по схеме 4 метров? Спасибо
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Менее 4м нет смысла заливать ребристое перекрытие, на таком пролёте плоский монолит и проще и не дороже.
  4. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Безымянный.jpg Добрый день. Необходимо перекрыть пространство в месте лестничного проема. Планируется использовать профлист Н75 по схеме армирования, предложенной Winder. Как вы считаете, жизнеспособна такая схема при опирании профлиста на швеллер? Схему прилагаю.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже Вы не в ту тему запостили;)
  6. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
    Не понял и слегка напрягся). Просто исходя из длины перекрытия и ширины листа Н75 мне удобнее использовать его.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытия по профлисту в соседней теме;)
  8. Nucleus77
    Nucleus77
    Nucleus77
    Брянск
  9. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Подскажите. Имеется пролет 4,5м. Уместно ли уменьшение диаметра арматуры до 12мм при увеличении высоты балки со 150мм до 250-ти?
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Winder, @Rolandspb, @sgt
    Не прошу Вас ничего рассчитывать, просто вопросы. Надеюсь Вы, как специалисты сможете и захотите на них ответить.
    Выдержка из контекста:
    Межрёберное расстояние можно увеличить до 1,25 метра.
    В соседней теме я уже закидывал удочку на счёт применения в РП керамзитных блоков вместо пенопласта.
    Ответа пока нет. Все заняты перепалкой (поржал) с Земляниным. :)]
    Вопрос такой:
    Если на ровной поверхности разложить блоки, изготовленные из лёгкого керамзита размером 150 х 400 х (длинну пролёта). В моём случае пролёт 3,8 метра. И применить расчёт для 4х метрового пролёта РП, разбив ребро на 3, т. е. в каждое ребро уложить по одному пруту 12-й арматуры. Обеспечив защитный слой 20 мм. снизу и с боков (толщина ребра 5 см.). Верхнюю арматуру установить через 1 прут, в остальных местах связать просто с сеткой. За счёт применения керамзитных блоков толщину плиты уменьшить до 5 см. (блоки тоже понесут нагрузку).
    Получиться некоторое уменьшение количества необходимого бетона, без потери прочности. За одно дополнительная звуко и тепло изоляция, + ровный потолок.
    За счёт меньших пролётов и твёрдости блоков сетку применить 3 мм.
    Связь верхней и нижней арматуры из проволоки 4 мм. навитой на оправку и растянутой до состояния \/\/\/\/\/\/.
    Работоспособен такой вариант утеплённого ребристого перекрытия ?
    В чём можно ещё сэкономить затраты труда ? (не забываем, что уже есть экономия с отделкой, звуко и теплоизоляцией потолка) .
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На таком пролёте нефиг извращатся, залейте простую плоскую плиту;)
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Она холодная и требует много металла. Проблемы с доставкой. РП получается проще и значительно дешевле и легче.
    Да и размер этот между несущих стен / балкой. Реальный размер 5,45 х 7,5 с балкой посредине.
    Середину (верх), естественно буду усиливать армируя дополнительно прутами на 1/3.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Cepгей, создайте отдельную тему для Вашего конкретного случая, эта создана в поддержку конкретной конструкции. Итак много офтопа, фиг чё найдёшь.
  14. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Безымянный23.jpg Тов. Winder! Прошу совета при моей схеме перекрытия. Все балки раздельно друг о друга и на пролет 5 метров. Вдоль лестничного проема есть два монолитных участка над ним, которые опираются в т. ч. на ребро. Вопрос: можно ли данное ребро сделать из арматуры Ф16 или же сделать сдвоенное ребро? При этом следует отметить, что под этой балкой имеется стена шириной 200 мм, не несущая, из газобетона, для будущего удерживания лестницы, фундамента под ней нет - стоит на бетонном полу 100 мм.
    И еще просьба большая, помогите рассчитать 2 балки (ригели) и их схему армирования, при том, что несущие стены ширина 400, материал газобетон Д500:
    1-ый пролет 3 метра. Балка на уровне заливаемого перекрытия, выступает также монолитным поясом. На нее ложится перекрытие, стены второго этажа и кровля шатровая. Сбор нагрузок показал 5,3 тн на 1 метр. Имеется арматура Д16. Я так понимаю высота балки д/б 400 мм, ширина 300 мм (100 мм утеплитель снаружи). Армирование арматура Ф16 (есть такая) 4 шт. снизу (может 5?) и столько же сверху. Хомуты Ф8 каждые 150 мм. Длину опирания не знаю. Длину верхней арматуры делать больше?
    2-ой пролет 2,5 метра (гараж 1 этаж). Между балкой и перекрытием только два ряда блоков. Нагрузки только от перекрытия и кровли, но возможна в будущем постройка второго этажа.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    вот сделал фото снизу, но качество конечно отвратное ибо темно (и страшно) там...
