1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно использовать пароизоляцию типа наноизол B или тому подобных вместо полиэтиленовой пленки?
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    При заливке перекрытия стоит задача как можно дольше сохранить влагу в бетоне для скорейшего его твердения.
    Если какими то другими мерами эта задача будет исполнена, (например целлофан по всей площади, в том числе и под пенопластом), то ДА.
    Но вот стоит ли ?
    Решать Вам. :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Полиэтилен рвется при малейшем прикосновении. Армированный полиэтилен стоит неразумных денег, а пароизоляция и стоит не дорого и рвется заметно труднее.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Cepгей, хомуты для арматуры ребер из какого диаметра делали.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  7. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Добрый день всем!
    Огромное спасибо создателю темы, её главным экспертам и читателям.
    Пришел в тему, наверно, как и многие. Занимаюсь самостроем, планировал перекрытие по профлисту, но перспектива работы с ним слегка напрягала. Во первых: покупка, раскрой и цена. У кого цена хорошая, тот не режет его в размер. У кого цена средняя, тому подавай объемы. У кого ценник большой, тот режет хоть по пол метра, всегда в наличии, но как оказывается еще и не ГОСТовский (толщина листа 0,9 =0,85 мм).
    Во вторых: На 100 м2 плиты это почти 50 тысяч рублей, которые после набора прочности бетона уже ни как не работают совместно с плитой. То есть на две плиты нужно безвозвратно потратить 100 тыс. р. на одноразовую опалубку. Печально...
    Вот так и дошел я до Вашей темы.
    Все вроде разжевано не один раз, но хотелось бы еще разок услышать от Знатоков убедительное Не Ссы!
    Проблема у меня в том что имеется эркер. Пролет в эркере 5,5 метров, тогда как пролет вне эркера 4,5 метра. Помещение с эркером и без него не имеет перегородок, не в подвале в первом этаже. Кроме того уже просчитал отметку чистого пола первого этажа относительно уровня земли и дороги, и получилось что между чистым полом первого этажа и фундаментной плитой ровно 2,5 метра.
    Из этого следует что толстое (более 200 мм) перекрытие просто уничтожит подвал с гаражом (при моем росте 192 см).
    Вопрос: при уменьшении ширины пенопласта до 50 см, уширении балки (4,5 метровой) до 200 мм, уширении балки (5,5 метровой) до 250 мм и добавлении четвертого прутка арматуры в нижний ряд, Надежное ли получится перекритие с общей толщиной в 200 мм. Далее как и у всех планируется стяжка с ТП, мебель и хоровод из пьяных дядек и тетек.
    Очень надеюсь на конструктивную критику, предложения и советы форумчан.
    С уважением
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fox 77, выложите в виде рисунка...:(
    Толщина плитной части 60 мм должна быть и сетка в два слоя (если только не предполагаете её сгибать особым образом).:um:
  9. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Прошу прощения за фото с телефона. Сетку 100х100х4 мм планирую укладывать картами 2х3 метра в один слой с нахлестами 20см. В стяжке с теплыми полами будет такая же сетка. Поэтому считаю что точечная нагрузка между балок минимальна (если она вообще есть). К тому же очень сомневаюсь, что на 100 м2, кто то сможет в ноль соблюсти 6 см. Где то будет 4 см, а где то 8 см. К тому же расстояние между балок уменьшилось со 100 см. до 50 см.
    Или я что то не учел?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fox 77, Вы делайте за раз - плиту с ТП. В противном случае сетка в ТП в перекрытии работать не будет.
    Зря сомневаетесь, посмотрите в ФАКе примеры .
    В некоторых случаях возможно применение 4 мм сетки, но по этому поводу Вам только ТС сможет ответить.
    А в один слой сетку 100х100х5 мм нужно укладывать вот так:
    1. в одну сетку: #1109, #1250, #293, #327, #331,
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где же фото перекрытия с пугалом Посередине.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поставлю в самом начале ФАКа - чтоб другим неповадно было! :)]:)]:)]:aga:
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вот он, мой сегодняшний спаситель. :)
    Толпа этих гадов, сидевшая на соседних ивах разбудила меня своими криками.
    Набрал падальцев и залез на крышу.
    Эти сволочи сидят и чистят пёрышки.
    Жаль нет ружья. Яблоками я конечно промахнулся :)
  14. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Народ!, кто делал ТП в плите перекрытия?, покажите фото, как труба держится между сеток (в смысле расположения), как проходит сквозь балку и т. д? Или ткните носом где есть фотоотчет...
    С уважением
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
