1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Мах, Вам спасибо за ссылки. Сергею тоже спасибо за то что собрал все ссылки вместе. Но в них нет фото готовых к заливке перекрытий - жаль.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @fox 77, в ФАКе есть пункт "примеры ."
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот готовое к заливке перекрытие, готовей не бывает. :)]
    А вот снимки отдельных участков ТП. Снимал для себя на память вместе с рулеткой. Вдруг потом где-то пол сверлить придется. :um:
    IMG_5480.JPG IMG_5483.JPG IMG_5484.JPG IMG_5485.JPG IMG_5486.JPG IMG_5487.JPG IMG_5489.JPG
  4. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Ваши фото в примерах единственные, и не такие подробные. По ним виден только один слой сетки.
    А вот на этих фото уже видно две сетки...
    Спасибо
    И у Вас раньше спрашивали: Вы маяки ставили?, если да, то как и какие?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Маяками служили натянутые троса через каждые 2 метра.
    Сразу заложил гильзы под вентиляцию, дымоход, стояк, воду и электричеств. Развел розетки.
    Хронология фото нарушена.
  6. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Интересная идея с тросами. Какая длинна тросов, они не провисали?
    С уважением
  7. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Еще можно использовать леску для триммера.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Трос 3 мм оцинковка, длину брал на 3 метра больше ширины дома, перекинул через весь дом, с каждого края привязал по 6 полуторных кирпичей с каждого края, полчилось трос растягивается с усилием 60 кг. Не провис ни на мм. Под трос на блок положил куски жести, чтоб не врезался в блок. На все маяки 200 руб.
  9. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Вложу свой отчет как готовили и заливали! DSCN0587.JPG DSCN0596.JPG DSCN0597.JPG DSCN0601.JPG DSCN0600.JPG DSCN0604.JPG DSCN0612.JPG DSCN0587.JPG DSCN0596.JPG DSCN0597.JPG DSCN0601.JPG DSCN0612.JPG
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    DSCN0628.JPG DSCN0630.JPG DSCN0631.JPG DSCN0640.JPG DSCN0641.JPG DSCN0642.JPG насчитал по бетону 13.6 куба, заказали 14 и не хватило ровно 1 куба, крыльцо у меня заливалось отдельно от общей площади и в последнюю очередь и вот туда то и не хватило бы поэтому его залили самомесом потом! DSCN0645.JPG ребра по толщине получились 25см из расчета 5.5м! Залили 25 июля, вот думаю когда можно подпорки вытаскивать и начинать потихоньку разбирать опалубку, так как в сентябре хочу залить перекрытие между 1 и 2 этажом, до заморозка!
  11. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Я уже на этом обжогся на пятке фундамента. Только тогда мне по дружески налили на два куба больше. теперь в СНТ в канаве лежит двух кубовая плита.
    После такого я всегда буду готовить место для лишнего бетона
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую залить РП будет три пролёта, плита будет полом первого этажа.
    Прошу разъснить. Есть смысл делать по периметру несущих стен арматурный каркас по типу армопояса? Смотрю все без него льют, только кинут пару арматкр вверхк и внизу.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    если ниже монолит, можно вообще не кидать по периметру арматуру.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Монолитный ростверг на сваях ТИСЭ.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @sed0y, разъясните плиз для чего Вы по диогонали положили арматуру на второй фотографии?
