1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Вопрос: Есть ли смысл вывод колонн совместить с ребром перекрытия?
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну вот почему, как только серьёзный вопрос все кажущиеся гуру превращаются в страусов ?
    И это уже не в первый раз.
    Одна Тигра молодец ! Спасибо !
    Ещё вопрос знатокам:
    Я тут попробовал, помял консервную крышку. Мне кажется её жёсткости недостаточно.
    Если встать не пенопласт коленом остаётся вмятина. То есть такая точка опоры мала.
    Может стоит заменить крышки на например квадраты 10 х 10 из более толстого металла ?
    Вопрос возник потому что надеюсь использовать этот пенополистирол при 3-х заливках. А лишние вмятины вроде не к чему.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Объясните пожалуйста что дает защемление?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно использовать схему от меньшего пролёта.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Т. е. Если использовать схему для своего пролета и защитить, то получим большую несущую способность?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Winder, добрый день!
    Сразу извиняюсь, может уже ответы на мои вопросы были, на данный момент я их не нашел, а времени просто нет. Ситуация такая, перекрыть надо 8,5х5,4, по середине размера 8,5 предполагается перегородка с дверным проемом (перегородка между ребер посередине), схему брал для 5,5м, весь косяк в том, что я хотел перегородку делать из ГКЛ, теперь передумал, хочу кирпич (в четверть полуторного, 88 мм толщина стены без штукатурки). Опалубка уже поставлена и увеличить размеры ребра очень проблематично (она из дерева, без пенопласта). Дом из бетона, но на защемление надеется не хотелось бы, рассматриваю его как бонус. Вопросы:
    1. Если вниз двух ребер, между которыми перегородка кинуть еще один прут ф14мм, увеличится несущая способность до необходимых 800 кг или нет?
    2. Рамки предназначены только для удержания арматуры или можно без них?
  8. Olegont
    Olegont
    Olegont
    Добрый день ув. Господа.
    У меня к Вам вот такой вопрос, у меня почти выставлена опалубка под фундамент, планирую заливать ребристое перекрытие
    на против лестницы хотел сделать балку в теле перекрытия, но тут засомневался выдержат ли блоки (полистерол бетон) нагрузку от балки, и хочу посоветоваться может сделать в местах опирания балки колонны? И если делать эти колонны, то нужно ли делать в теле фундамента колонну с выпусками ?
    Несколько дней идут дожди, и работы приостановились, так что еще можно внести изменения в фундаменте.
    Прошу помочь советом. :)
  9. Olegont
    Olegont
    Olegont
    Не написал сразу, второй этаж такой же планировки будет, и получается такие колонны будут и на втором этаже.
  10. Olegont
    Olegont
    Olegont
    И спасибо ув Winder
  11. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Что то так никто и не дал ответ через сколько снимать опалубку? залились 25.07.14 средняя температура одну неделю стояла 10 градусов потом наверно неделю 20 градусов сейчас опять похолодало до 10-15 градусов, 350ю марку бетона заказывал!
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Снимают через неделю, на всякий случай оставляют подпорки.
    У Вас прошло гораздо больше, снимайте.
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Winder, Вижу что Вы почти каждый день просматриваете тему.
    Понимаю, что Вам действительно некогда - своя стройка.
    Прошу короткого ответа на вопрос, который был по моему ещё в первой теме.
    Если делать сетку из арматуры 6 мм. шагом 150 должна быть правильная укладка.
    Так правильно ?
    Если ответа не последует прошу и просто знающих людей принять участие в ответе на вопрос.
  14. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Не смогу осилить 114 страниц, прошу совета: в чем плюсы-минусы п-образных (ребристых) плит перекрытия и пустотных плит для использования как перекрытие в частном доме между грунтом и первым этажом, а также между первым и вторым этажом? Ибо п-образные финансово смотрятся предпочтительнее.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сейчас вас пошлют куда-нибудь ;) вопрос не по теме
    А вообще у П-образных несущая способность намного ниже. Если как пол они еще ничего, то стены на них ставить без подпора снизу уже стремно.
