1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyweb, я бы на Вашем месте, просто не клал в этом месте ППС, а просто залил сплошняком. :um:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Она там в принципе не нужна: она работает только от несущей стены и на 1\4 часть пролёта!
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    моя схема была такая:
    пролеты 3200 и 3100 мм, между ними несущая стена.
    расстояние между ребрами 1200мм.
    делал неразрезное по 4м схеме с трубами ТП, высота перекрытия + 30мм от расчетного т. е. 240мм, ширина ребра 200мм. армирование по схеме.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пенопласт кладем рядом с краем фундамента за под лицо или лучше отступить пару сантиметров?
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    я клал вровень. скраю у меня шел армпояс по кругу.
  6. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Сейчас ведем кладку первого этажа и подходим к перемычкам оконным и проема средней стены! нов1.png есть три окна сзади 2, проемы по 2100 каждое, двери как на рисунке нет, и спереди одно проем тоже 2100, проем на средней стене 2000 и вот я и подзадумался! А выдержат ли перемычки, а то две балки над средней стеной получаются как раз над этим проемом в 2метра, да и оконные проемы по 2.1 метра на них тоже балки поподают, или засчет встроенного армапояса нагрузка распределится. Перемычки будем заливать в ручную (самомесом)!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, я бы на Вашем месте усилил встроенный армопояс, во-вторых: правильно посчитал надоконные перемычки.
    Нагрузку от перекрытия можно не учитывать при расчете перемычек над проёмами только в том случае, если высота от проёма до перекрытия больше ширины проёма.
    Попробуйте примеры перемычек посмотреть в ФАКе, там ТС в некоторых местах объясняет, что надо учитывать.
  8. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, перемычки над окнами и в средней стене думаю про армировать как балки перекрытия с таким же шагом хомутов и арматуру в них заложить 14ю, 3 снизу и 2 с верху, с опиранием на стены по 50см, сегодня еще фак полистаю, может чего найду! после перемычек 2-3 ряда блоков а потом уже перекрытие!
  9. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Сейчас посчитал высоту, проем 2.3 в высоту, потом перемычка 25см высотой и еще один ряд блока 25см, чистая высота получается 2.8 это уже с готовым полом (с утеплителем и стяжкой)! В факе подобного проема не нашел, и програмку по расчету перемычек найти не могу, может кто подскажет как просчитать арматуру и шаг хомутов для проемов 2.1м, размер оконной перемычки влезет 25*25, проема средней стены 25 высота 30 ширина а то завтра уже будем собирать опалубку под перемычки!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, может подскажите, пока WINDERа нет.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    подскажу, если расскажут, что сверху будет.
    если пояс взял на себя все, что выше идет - плиты перекрытия, стена выше и тд, то перемычку можно конструктивно заармировать по 2 10ки сверху и снизу. и хомуты с шагом 125 мм 6ка А400.
    А вот пояс тогда хорошо бы заармировать, как работающий таким пролетом 2,1м.
    тут перекрытие - мне нужны пролеты его с обеих сторон. высота, толщина и материал стены 2 этажа над этим местом. или там тоже такой проем?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, сам объяснит , начало здесь было : #794 #794
    #1748
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будем надеяться до 18-00) а потом у меня юбилей)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, поздравляю! :hello:
    А я с дачи только после 20.00 появлюсь...:(, а здесь и-нет:(:(:(:mad:
