1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Может успею, второй этаж почти такойже как и первый только в средней несущей стене небудет такого проема, там будет два малиньких проема под комнатные двери, этот зал будет делится на 2 комнаты (газабетоном 150мм), стены газабетон 300мм два полных этажа высота 1-го 3 м, 2-го (2,8-3м), окна второго этажа скорее всего сделаю чуть поменьше проемы где то по 1800, арматуры 10-ки нет только 14-я так что в перемычки буду закладывать ее, встроинный армапояс так и хотел по стенам пустить не 2 прутка а 4-е прутка (надеюсь этим усилится он! Извиняюсь что так поздно, комп забыл выключить, вот и висел онлайн!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    усилится, только про хомуты не забывать - там не часто, но через сколько точно - не скажу, вроде полметра, но в местах над проёмами почаще. :um:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sed0y, величины пролетов плит, которые опираются на пояс скажите. ночью зайду прикину армирование пояса
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вроде так :
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, перекрытие монолитное! Армопояс встроенный.
  6. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @Rolandspb, перекрытие будет заливаться ребристо монолитное с встроенным армопоясом (по этой теме)@max68.2011, вам спасибо за бдительность а то я в факе затерялся, 2 этаж схема пролетов.png вот размеры пролетов второго этажа они чуть больше чем на первом на 15см! Мне бы просчитать перемычки оконных проемов которые по 2100, и проема на средней стене 2000, с хорошим запасом и из расчета 14 арматуры так как есть в наличии только она (куплена с запасом на это перекрытие), есть прутки 6мм и 8 мм для хомутов и на сколько опирать перемычки таких проемов, стены газабетон 300мм (оконные перемычки хочу утеплить ппс 50мм) перемычка выходит 250мм на250мм
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы до перемычки дошли усилия от перекрытия, монолитный пояс должен получить деформации, а этого бы не хотелось. так что армируйте спокойно 14кой перемычку. а пояс посчитаем в этом месте и заармируем покруче. как армировать перемычку я уже писал выше, просто 10ку смените на 14ку
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я так понимаю, пояс сегодня не горит, горит перемычка. она несет только себя и 1 ряд над ней. так что там ничего особого в ней не возникает
    пояс какой высоты планируется?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, армопояс при ребристом делают высотой = высота ребра+ 60мм плита - итого (в данном случае пролёт по схеме 5 или 5, 5 м) =260 мм.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    понял. значит как элемент он в составе перекрытия, но мы его тут усилим явно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, да.
    Обычно хватает пары ниток арматуры Ф как и в ребре, с нужным усилением в районах проёмов.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    проем в средней стене. а ширина пояса тут равна ширине стены? 30см? сдается мне, что 3 16ки или 4 14ки надо вниз уложить над этим местом. тут, конечно, и верхняя арматура сработает. пояс-то неразрезной. так что можно и тремя 14ками обойтись, но на случай косяков каких-то я бы 4 14ки положил. вверху пары 14мм достаточно. там еще армирование плиты поможет соседнее, которое вдоль пояса идет.
    хомуты с шагом не реже h/2, то есть 130мм в приопорной зоне. хомут 6ка А-III. насчет хомутов те же рекомендации, что уже про перемычку давал, насчет отступа от грани и загибов.
    все это суммарно с большим запасом, но расходы не велики на 1-2 перемычки, я бы делал так.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, а ширина получается обычно так: опирание плиты+ЭППС+ блок снаружи - толщины слоёв могут варьироваться, но обычно вот так #85
  14. sed0y
    sed0y
    sed0y
    на средней стене армапояс будет на всю ширину стены 30см а на внешних стенах где оконные проемы опирание армапояса плиты 25см и 5 см ЭПС!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде бы среднюю стену считали. какой там эппс?
    на наружной усилия меньше. там 3 14ки точно хватит. значит и 25см нормально
