1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сам делал - должен быть уверен, что всё крепко...:)];)
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не знаю как в случае ребристого перекрытия, но у меня стандартные пустотки ПК 43-15 тоже "звенят" при ходьбе, прыжках или случайном падении материала или инструмента.
    Так что думаю, что все нормально.
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Winder, подскажите, в моем случае на центральной стене стоит ли разрывать арматуру ребер между пролетами? Стена 400мм, планировал по центру выложить шлакоблок, тогда на опирание ребер осталось бы по 10 см, либо половинчатый шлакоблок, тогда на опирание ребер останется по 15 см. Зато это даст возможность кидать на этот шлакоблок сверху доску (одной стороной, а второй на выложенные по периметру блоки), чтобы ходить по ней как по мостику во время заливки и не наступать на сетку, так же будет служить направляющей для использования правила, когда бетон буду ровнять.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tromv, делайте как Вам удобно, это не критично, любой из Ваших вариантов годится. Смотрите какой длины арматуру закупите, можете даже положить блок или полблока на средней стене не сплошняком, а только в нужных местах, не попадая на ребра.
  5. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    я тоже об этом подумал. Но т. к. не знаю на что влияет этот разрыв арматуры, хуже от этого или лучше, как влияет на прочность - задал вопрос. В итоге как лучше?)
    Еще такой вопрос, можно ли использовать такую сетку?
    https://www.mtt74.ru/CHernyj-metalloprokat/Setka-stalnaya/Setka-kladochnaya/(size)/100x100x5
    http://www.mtt74.ru/CHernyj-metalloprokat/Setka-stalnaya/Setka-dorozhnaya/(size)/100x100x5
    Вопрос возни т. к. Виндер написал что какую-то сетку использовать нельзя, но ссылки в его ответе не открываются: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-11#post-2584961
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tromv, по поводу сетки не скажу, в ваших ссылках не написано какая это сетка, только кладочная. Должна быть ВР-1. Посмотрите в FAQе в первом сообщ. темы.
    Если не будете разрывать арматуру на средней стене, то на ней (стене) получится защемление автоматически, со всеми вытекающими - например, повышение нагруз. спос. у средней стены.
  7. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Могу тоже поделиться приблизительными(+-2000) подсчетами расходов на перекрытие без использования пенопласта...
    объект 1 (72 м2.): металл (арм+сетка 5*100*100+прут 6+вязальная пр.)-21000р.,опалубка доска (30*150)-13000р,кирпич силикатный (650шт.)-6000р.,бетон м300 (с доставкой) -30000р.=70000р.
    объект 2 (80 м2): металл -24000р.,опалубка-14000р.,кирпич-6000,бетон - 33000р.=77000р.
  9. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Мне нравится, что при таком методе строительства перекрытия, материалы, используемые в деле, работают по 2-3 раза, и это ещё не предел...
  10. Forward
    Forward
    Forward
    Украина
    Ув. Winder, можно ли в таком перекрытии использовать сетку из проволоки ВР-1? Второй вопрос: какой делать нахлест? Карты размером 1х2м-поэтому вопрос о нахлесте волнует. Извините если повторяюсь.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Switty
    Switty
    Switty
    Краснодар
    Не зря вы, Winder, нам помогали! :love: Мы залились 8 ноября, все прошло хорошо, опалубка даже не дрогнула. Снимать опалубку будем по весне. Фотки некоторые тут http://vk.com/albums132080667 Все перекрытие от завоза досок на опалубку до заливки заняло всего 1 месяц, силами одного человека - мужа (далеко не строитель). Хомуты были заказаны и привезены готовые вместе с арматурой. Я помогала вязать каркасы дней 6, +друг помогал нам 4 дня. Но последние дни мы очень спешили, как муравьи перед закатом, т. к. поджимал билет на самолёт. В общем, больше было страхов и сомнений. Бетононасос роторный подавал мягко. Пригласили 1 рабочего на выравнивание. Но и без него можно было управиться вполне. Сама заливка заняла 2 часа, в это день мы пробыли на стройке 5 часов.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Короче так мужики. Вот программа для расчета балок ребристого перекрытия. Если включить немного серого вещества - можно считать все.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт прога только для расчёта прямоугольного сечения, а у рёбра тавровые, и для одного пролёта, тогда как перекрытия в основном многопролётные. И вроде не считает прогиб, и нагрузка почемуто в кг/м2:faq:
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера вынули немного пенопласта из перекрытия.
    Весной, когда монтировали каркас этой ребристой плиты, шли дожди, дули сильнейшие ветра. Насыпало в ребра и сухих листьев и семян березовых. Теперь они все на ребрах.
    Почему-то бетон темный. Там, где сняли летом опалубку и пенопласт, на кусочке плиты над лестничным проемом - светлый, а там, где все еще были пленка и пенопласт - темный бетон.
