1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @Rolandspb, Еще один вопрос для уточнения по поводу перемычки над средним проемом, можно ли для нее нагнуть хомуты 20*20 как и для оконных проемов а залить 30 ширина и 25 высота, то есть по ширине у нее будет защитный слой по 5см а по высоте по 2,5см не критично ли это или нужно обязательно гнуть хомуты 20*25?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, в идеале: чем дальше раздвинешь вширь и ввысь - тем больше нагруз. способность получишь. ИМХО. :um:
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, просто у меня кондуктор гнуть хомуты в аккурат настроен под 20*20!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Саморезы вкручиваем под нужный размер.
  5. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Не у меня свой самодельный! :super: DSCN0590.JPG DSCN0591.JPG
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, у меня тоже свой! и не один:super:
    А твой доработать пять секунд! :um:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для нижней арматуры в этом нет необходимости. момент максимальный в середине, а по границе проема он вообще ушел в верхнюю зону уже. можно даже раньше оборвать, так что за границы проема точно нет необходимости.
    половину арматуры надо доводить до опоры и за нее на 10 диаметров, но у Вас уже 2 стержня доведены, которые через всю стену. так что вот эти можно по границе с опорой смело обрывать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если вширь чуть меньше, то можно. главное чтобы защитный слой не более 5см, а то придется доп. сетки ставить. и главное, чтобы там где 4 стержня всегда между стержнями в свету было не менее 30мм.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вру, для нижней не менее 25мм. 30 - для верхней
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, ? а разве не менее 20 мм? :faq:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для разных конструкций вообще по разному. Для балок вот
    "3.95. Расстояния в свету между отдельными стержнями продольной вязаной арматуры, а также между продольными стержнями соседних сварных сеток должны приниматься не менее наибольшего диаметра стержней и не менее для нижней арматуры 25 мм, а для верхней арматуры - 30мм."
  12. sed0y
    sed0y
    sed0y
    чет вы меня опять запутали, я спрашивал про перемычку проема средней стены, вы мне отвечали что все перемычки армировать 14 арм, две с верху две с низу а вот в армопояс добавить стержни над этим проемом, или и в перемычку тоже нужно добавить два прутка что бы с низу получилось 4 прутка?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, открываешь Ворд, скидываешь туда всё общение непосредственно с тобой, все посты поочереди: вопрос - ответ, распечатываешь и внимательно читаешь! :um:Что не нужно - ручкой вычеркнешь, что важно - подчеркнёшь.
    Иначе запутаешься вконец...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да это я запутал. Вы ж про перемычку. тогда просто можете сделать меньше хомуты для нее. без второй части моего предложения про расстояние между стержнями
  15. sed0y
    sed0y
    sed0y
    я уже все для себя расписал и с последним сообщением от @Rolandspb, опять получилась каша:)]
