1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sed0y,
    да все просто на самом деле. перемычка 2 стержня внизу, 2 вверху.
    пояс в средней стене 2 вверху, 4 внизу, в наружной пояс 2 вверху, 3 внизу. продольная арматура 14мм А400.
    хомуты везде с шагом 125. хомуты из 6ки А400
  2. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Ладно всем спокойной ночи у меня уже час ночи а завтра снова в бой! :son:
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Долго изучал тему в форуме. Созрел вопрос, точнее не вопрос, а возникло сомнение в правильности хода мыслей. Прилагаю изображение - посмотрите пожалуйста.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, для начала укажите пролёты в чистоте!
    Что такое пролёт (#863, #1076)
    Далее: коричневые - это несущие стены фундамента?
    Есть ли выше этаж? План с несущими и лестничным проёмом.
  5. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Исправляюсь, вот пролеты на несущих снах фундамента и план первого этажа.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, мы сейчас обсуждаем перекрытие цоколя, как я понял?
    Лестница на второй этаж из чего?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, ещё вопрос: крыльцо открытое?
  8. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Я извиняюсь... от идеи делать на ребристом по фундаменту отказываюсь... будет плита по трамбованому щебню. Спасибо большое за отклик, вот перекрытие первого делать буду. Просто хотелось пенопласт под пол заложить.
  9. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Крыльцо открытое, лестница бетон.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Barabanov, а что Вам мешает заложить пенопласт под ребристое?
    И плита по щебню - это тогда без ленты!
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Тогда если с лентой и ребристым -придется хоронить опалубку (извлечь не смогу) ,но есть плюс пол теплее и экономичнее. Вариант еще монолитный пол. Плита тоже много минусов (роствек)
    думаю...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тигра полосатая извлекала.
    Но Вы ведь хотели ППС там оставить.
    Весь вопрос в том: Вам надо перекрытие, пол по грунту или плитный фундамент?
    Вы с этим сначало определитесь.
  13. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Пол по грунту, но подумал, что не похо бы пенопласт с низу иметь (потому и заинтерисовался ребристым) и вижу не зря. Решение на перекрытие первого.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В правильном пироге пола по грунту ППС тоже имеется.
    Попробуйте здесь полистать:
    Полы по грунту
    Просто можно сделать ленту, первичную подготовку под пол по грунту (оставить её оседать) и далее заниматься стенами выше, перекрытием выше, крышей ... и после всего этого вернуться к чистовым полам на первом этаже.
  15. sed0y
    sed0y
    sed0y
    да и я уже вторую половину достаю, у меня тоже ростверк на сваях, самая высокая точка под перекрытием 0,5м а самая низкая 0,3м просто внутри он у меня был засыпан грунтом и чтобы весь грунт не выбирать так как без надобности, прокопали траншеи перед тем как собирать опалубку! DSCN0586.JPG DSCN0587.JPG через этот проем в стене вытащили все доски и весь пенопласт! DSCN0650.JPG в месте где должен был идти армапояс по ростверку, положил кусок пенопласта обвернутый утеплителем толщиной 1см и получился у меня проем 21см на 1001см, первый ряд блоков был опалубкой этого перекрытия, выпилив блоки в этом месте, получили проем через который все вытащили, ну естественно при заливки оставили люки чтобы попасть вниз!
