1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Виндер, залил фундамент 9*9, пятистенок, пролеты по 4 метра от краев ленты.
    Ширина ленты 35 см, лента стоит на бетонной подготовке 60 см шириной. Планирую все стены, включая среднюю 30 см газоблок.
    Перекрытие между первым и вторым этажами ребристую плиту без разрыва над центральной стеной.
    На перекрытии будет еще два метра газобетонной стены мансардного этажа, в том числе и над центральной стеной. Достаточно ли 30 см центральной стены под перекрытием, и будет ли оно считаться защемленным по центру двумя метрами газобетона сверху ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно.
    Защемленным будет в том случае, если лить будете за раз и верхняя арматура рёбер над средней стеной будет целиковой.
    Наличие-отсутствие стены выше роли не играет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Duke10, обычно 30см ГБ по центру вполне хватает, если нет узких простенков в ней. На средней стены двухпролётное неразрезное перекрытие защемлено всегда, даже если сверху вообще ничего не будет.
  4. Duke10
    Duke10
    Duke10
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы и терпение.
    Полностью вдумчиво осилил первую тему за пару дней и встал перед выбором.
    Прошу житейского совета.
    Еще раз
    Есть пустой периметр фундамента (до бетонной подготовки) глубиной 1 метр (грунт выбран)
    Теперь собираюсь доливать цоколь высотой 30-40 см и шириной 30 см под размер газоблока, затем засыпать поэтапно грунтом с трамбовкой и делать пол по грунту не связанный с лентой фундамента (тут же и трубу теплого пола сразу заложить можно). А может не делать засыпку, и залить ребристое перекрытие одновременно с цоколем ? И к коммуникациям доступ будет. и бак с водой можно спрятать, как раз метра высоты хватит.
    Как бы поступили Вы ?
    Строю впервые, есть проблема с выбором ввиду отсутствия опыта эксплуатации личного домовладения.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Duke10, по выбору, эт Вам самим думать и решать или куданить в другую тему.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Плита будет дороже, трудно будет потом опалубку вытащить (скорее всего не вытащишь). Высота подпола в 1 метр это очень мало (для того что бы там нормально перемещаться), для бака тогда лучше кладовку сделай. Я бы в твоем случае за теплые полы по грунту.
    Единственный минус много засыпать.
  7. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Вопрос у меня возник по размещению балок, можно ли конци 4 балок вывести на ружу и там опереть их в балку из расчета на 5м, просто на балконе нагрузки в принципе не будет не какой а балки так расположить будет легче, две балки будут на всю длинну дома и две от лестничного проема? 2 этаж схема пролетов.png DSCN0681.JPG DSCN0682.JPG
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, нужно разрывать их на внешней стене и ставить там ЭППС -ПРОКЛАДКУ, иначе получите мост холода! Мы же обсуждали с Вами уже этот вопрос...:(:faq:
  9. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    А проект ли не А-117 у Вас? Залейте плиту на балконе - меньшей высоты, чем ребро (получите пол балкона ниже чем в комнате). разделите стенкой из тонкого блока + ЭППС 30..50 мм
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, да не, в том то и дело, если я балки выпущу так то мне их проще будет связать и распределить а на балконе в круговую утеплить 50мм ЭПС, и с верху небольшую стяжку и мост холода отсекается полностью, на первом этаже я отделил этот участок блоком а на втором этаже распределив так балки я планирую привязать эту часть стены- DSCN0682.JPG там даже 3 балки будут идти через весь дом без разрыва и только одна от лестничного проема!
  11. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @PalkMan, ну что то похожее есть, но у меня будет 2 полных этажа!
  12. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Что то так и нет не у кого мыслей и мнений по поводу выпущенных концов ребер за несущую стену и входящих в балку из расчета на 5 метров опирающийся на несущие стены? Можно ли так сделать или нет?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По несущей способности всё нормально, проблема будет в теплоизоляции, лучше разорвать и балкон сделать отдельно.
  14. sed0y
    sed0y
    sed0y
    с тепло изоляцией это да, но я планирую эту часть потом полностью застеклить и хоть она и будет не отапливаемая но и температуры как на улице там все ровно не будет! @Winder, @max68.2011, огромное вам спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу проблемм сделать отдельно, смысл усложнять?
