1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Приступаю к сборке опалубки для третьего (верхнего) перекрытия. Это будет плоская эксплуатируемая крыша. Схема двухпролетная с средней несущей стеной. Для создания разуклонки есть желание перекрытие залить с небольшим углом к горизонту (2-3 град) в стороны от средней несущей стены. Заливаться буду за один раз. Есть один момент, который меня смущает. Как заармировать надопорные участки над средней стеной? Верхнюю арматуру, которая должна выступать на четверть пролета в стороны от стены, согнуть домиком и засунуть в каркасы или просто подтянуть ее к рамкам и привязать?
  2. sed0y
    sed0y
    sed0y
    просто этот кусок стены как и фундамент стоит отдельно от общей коробки (как бы хвостик фундамента), то есть не имеет перевязку с домом в конце, вот я и побаиваюсь как бы эта часть в случае чего не начала отходить и этот отделенный монолит не упал на голову а так оно перевяжется и зальется целиком! Лучше перестраховаться и утеплить в круговую чем залить отдельно и думать как потом этот кусок стены за уши притянуть, так как и армапояс тоже будет отделен от общего периметра!
  3. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    а 25см ГБ d600 b3.5 хватит?
  4. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Всё) вчера залил, все по 4ём частям. Единственно смутили 6 см бетона, с 2ми сетками в верхней части, прибил дюймовку, увеличил толщину. Все расчёты подтвердил инженер, единственный момент, предложила соединить 2 горизонтальных ребра, с вертикальными стержнями, для лучшей сейсмостойкости. Пишу с планшета, фото выложу осенью, если кому интересно. виндер спасибо огромное) сметы нет. Цена перекрытия примерно 100т.р. дом 6 на 9.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вчера меня ожидал очень неприятный сюрприз.
    Фото1. Как это было спустя неделю после укладки пенопласта. Всё ровно и красиво.
    Фото2. Как это было вчера.
    Первая мысль была - приподняло ветром, сейчас поправлю.
    Но поднявшись на перекрытие понял что не всё так просто. Из-за продолжительных дождей доски настила промочило на столько, что во многих местах их выдавило и подняло, как это бывает с вагонкой на стенах. Блин, была же мысль прибивать с зазором в 5-10мм чтобы расход досок был поменьше, но решил делать всё как надо, вплотную. вот итог :(
    Теперь минимум день работы по перекладке пенопласта и еще один по переделке настила.
    Прошу добавить в FAQ, в раздел ошибок.
  6. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Видимо у вас доски идеальные были. У нас первый сорт и то с обзолом, естественные получились зазоры
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Железнодорожник, на досках было много обзолов. обзолы я разворачивал вниз, так что верхняя плоскость была относительно плоской (не считая 5мм разброса по толщине досок). Просто доски видимо уже успели изрядно подсохнуть за жаркий месяц. Обидно до жути. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
    Может кто знает как устранить такие проблемы без разборки?
  8. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    так доски прикручены к лагам? надеюсь снизу? тогда просто перекрутить их.
    а если прикручивали сверху - тогда как планировали разбирать опалубку - разламывать? - тогда только аккуратно всё разбирать...
    З. Ы. Красиво уложены всё...было)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Настил конечно набит сверху. Разбирать планировал снизу. Это перекрытие цокольного этажа, там 2.4м.
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    я в обще нечего не прибивал, на крыльце доски тоже намокли очень сильно так что разбухли на 5см в ширь, убрали как раз заделку в 5см и все выровнялось, но там и пенопласт не был уложен да и дюймовка в этом месте была сухая изначально! сейчас второе перекрытие собираем, уже почти закидали все дюймовкой и тоже не чего приколачивать не будем хоть и высота снизу 3 метра!
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И такая мысль была. Но прибил чтобы не двигались и чтобы не покоробило. Некоторые доски начало винтом закручивать. А пенопласт я пристрелял степлером как раз к верхним доскам, и если бы их винтом выкрутило - было бы еще хуже чем сейчас. Так что мой совет тем кто будет делать настил в дождливую погоду - 5мм зазор между досками.
  12. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы что делать в такой ситуации.
    При раскладке перекрытий и выхода колонн на ребро перекрытия, выходит что посередине остается пространство шириной 72 см! :faq:.
    Под данным зверем стены нету, оно тоже идет как "балочка".
    Допускается ли ее просто замонолитить, если да то как и чем ее связать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется можно. Положите туда два каркаса, как в рёбрах, только рамки шире согните, чтобы каркасы были на всю ширину этого участка.
  14. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Тоже ничего не прибивал, подпорки только на один гвоздь, и то скорее для того чтоб не падали при начальной установке. От начала сборки до заливки 4 дня прошло, но чтоб так доски выпучивало ниражу не видел...
  15. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Уважаемый @Winder, ответьте, пожалуйста, на вопрос!
    При изготовлении перекрытия по неразрезной двухпролетной схеме возможно ли выполнить "крылья" перекрытия под небольшим углом (4-5 градусов) друг к другу относительно средней опоры?
