1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y,
    1. заход арм. ребер в армопояс: #1079, там посты чуть сдвинуты или вверх или вниз...:um:
  2. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, как там по рисунку так получается что наоборот прутки армапояса ложатся на прутки балки, в том то и вопрос, вроде как по идеи должно быть на оборот!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, я так понимаю, что это абсолютно не важно!
    Важно сохранение защитного слоя бетона не менее 20 мм и то, что:
    1. пруты арматуры нижние в ребре должны обязательно доходить до края несущей стены.
    2. верхние пруты ребра желательно почти на глубину опирания минус защитный слой снаружи.
    3. верхняя сетка заходит на всю ширину армопояса.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Сетка между ребер такая подойдет?
    между двумя сетками- чем их распирать?
    мне балки, выделенные зеленым, как лучше рассчитать и заложить? Или как и все остальные ребра делать?
    раскладка нормальная? Делаю из расчета пролета 4 метра?
    для чего нужны кольца вокруг арматуры? Чтобы она не расползлась?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно такая и нужна.
    Как рёбра точно будет мало!
    Да.
    Расстояния надо увеличить:
    например снизу справа и идём вверх:
    0- внутренняя плоскость несущей стены,
    1 м - начало 1 ребра,
    1,15 м - конец 1 ребра,
    2,15 м - начало 2 ребра,
    2,30 м - конец 2 ребра,
    3,30 м - начало 3 ребра,
    3,45 м -конец 3 ребра,
    4,45 м - начало 4 ребра,
    4, 60 м - конец 4 ребра,
    5,60 м - начало 5 ребра ...
    И так во всех помещениях раздвинуть ребра, учитывая толщину ребер 150 мм.
    @Метценгерштейн, это надо самому подвигать, чтоб удобнее было...
    от косых трещин в балках, обязательный элемент.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спасибо еще раз. Кто бы по расчету балки зеленой хоть примерному отписался бы?
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Если все же зеленые балки не делать там-из-за сложности расчета, а сместить опору. Т. е. Делать ребра по 5,5 метров.
    Вопрос- как можно вместо арматуры 14 использовать12? Как- то можно просчитать это?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, Вам скорее всего подойдут как балки в этих местах (зелёные имею ввиду) сдвоенные ребра по 4 м схеме :um::
    1. сдвоенное ребро: #790, #1120,
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Еще вопросы по монтажу-
    -как крепить опалубку на краю стены, где будет вдоль стены идти ребро жесткости? Не разопрет там опалубку от бетона?
    -как сделать так, чтобы пенопласт между ребер не ездил от напора? Т. к. надо же между арматурой и пенопластом сделать защитный слой бетона.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, вот нечто похожее:
    #530 рисунок,
    далее диалог - внимательно читать,
    здесь ответ #549
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @max68.2011, что имеется ввиду полный цикл? прочитать 4 части? Читаю уже (Дохрена всего, а решение срочно надо принимать...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фото и описание каждого шага.
    От опалубки до заливки.
  15. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Может кто подскажет, как поступить, в пятницу планируем заливаться, дневные температуры пока плюсовые а вот ночные иногда бывают минусовые, а на следующей недели по прогнозу показывают что ночные будут (0) и ниже, вот и думаю, то ли опилки привезти что бы сверху потом засыпать, но опять вопрос сколько сантиметров надо засыпать и надо ли их накрыть пленкой, или покупать тепловую пушку и греть, опять вопрос сколько нужно греть если заморозки будут пока только ночные да и вряд ли ниже -5 градусов!
