1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, а в ФАК заглянуть? ;)
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 УХОД), #221, #1614, уход #1628,
  2. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, это я уже все прочитал, просто вопрос в том что лучьше, бетон будет м-350, опилок могу привезти хоть целый камаз, но что с ними потом делать и будет ли от них толк ведь снизу то всеровно будет холодно, вот и думаю тепловую пушку на газу купит и греть, но вот стоит ли прогревать в дневные часы если температура будет +5 +10 градусов или только ночью греть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, вроде как надо неделю держать +20, потом можно уже не греть.
    Соответственно будем меньше температура - надо дольше греть.
    По поводу день-ночь, ИМХО, стараться поддерживать одинаковую температуру, т. е. ближе к вечеру включаем, утром выключаем = получаем приблизительно одинаковую Т в течении суток.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, и вообще, чего Вы заморачиваетесь, +5+10 - нормальная температура, ну подольше будет набирать 100 % прочность.
    У Вас 19 числа ночью будет -1, и в октябре: 1,6 и 7 небольшой минус. http://www.gismeteo.ru/month/4517/
  5. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Вот я и думаю стоит ли морочится с парником или тупо засыпать сверху опилом? пока только небольшие заморозки были ночью, и вода в ведре покрылась тонким слоем льда, я просто прочитал что если заморозить в первые сутки бетон то это очень плохо может сказаться на его дальнейшем твердении, опалубку оставлю до до следующего года, строительный сезон хочу закончить перекрытием!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, сначала плёнка, потом опил, потом плёнка, чтоб опил не намок.
    А если пушка есть, то погрейте снизу недельку (возьмите в конце концов у кого -нибудь или в аренду)-
    зато уже будете спокойны.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @sed0y, @max68.2011можно просто с добавкой заказать до -5, или просто опилками присыпать (можно без плёнок), ну и на опалубке дольше держать. Если опалубка в аренде, то есть смысл накрыть плёнкой и дуть под неё пушкой. Снизу греть смысла нет.
  8. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @Winder, опалубка у меня будет стоять всю зиму, да и пушку я уже заказал! так что греть буду с низу в лестничный проем, чтобы тепло поднималось к верху а там само будет расходится под пленкой!
    Еще вопрос, можно ли сетку над балками раздвинуть между собой вложив туда кусочки 14 арматуры, а то над балками она чего то прижимается друг к другу?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, это не страшно, если верхняя сетка над балками стоит на месте (20 мм от верха), а нижняя между балками стоит 20 мм от низа, получается почти как с одной сеткой! :um:
    1. в одну сетку: #1109, #1250, #293, #327, #331,
  10. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, просто первое перекрытие собирал сам с отцом и у нас все вышло нормально а вот меж этажное уже нету времени ни у меня ни у отца заниматься вот и наняли рабочих гасторбайтеров, вроде им все объяснил и разжувал но каждый день что нибудь да нетак, то там не до вяжут то тут не подвяжут, замучился уже их пинать:)]!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, проверьте вот эти два момента и не переживайте:
  12. sed0y
    sed0y
    sed0y
    @max68.2011, ну значит так, если нижняя сетка ложится на балку (на хомут 6мм) то это уже 1.5см от арматуры балки а верхняя сетка почти прижата к нижней тоесть от 14арматуры до верхней сетки 2см есть, а на пенопласте она на стульчиках стоит, там точно есть 2см, в местах нахлеста может чуть поменьше!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, ничего не понял...:(
    Ещё раз, только внимательней пиши: какая сетка в пролете 2 см от ППС, а какая над ребром 2 см до верха?
  14. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Нижняя над ппс, а верхняя над ребром!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сколько от ППС?
    сКОЛЬКО ОТ ВЕРХА?
