1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. sed0y
    sed0y
    sed0y
    От ППС до нижней сетки 2см (там стульчики стоят на крышках), от ребра до верхней сетки тоже примерно 2см а вот от верхней сетки и выше еще не залили но примерно выйдет 3см! толщина плиты будет примерно 6-7см
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вроде нормально.
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Еще раз повторю вопрос так как я уже говорил что мои гастербайтеры каждый день чтонибудь да учудят!
    я им сказал чтобы над пенопластом сетку раздвинули а они везде этих кусочков арматуры натолкали, в том числе и над балками, а завтра в 2 часа придет бетон, вот я идумаю кретично это или нет, пока еще их можно отвязать!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, сверху по перекрытию что будет?
  5. sed0y
    sed0y
    sed0y
    да я думаю стяжка и ламинат или ковролин, в некоторых местах перегородки, сан узел а там плитка!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, тогда самое главное чтоб из плиты (из бетона) на вылезла наружу.
    Тот же самый защитный слой сверху .
  7. sed0y
    sed0y
    sed0y
    не наружу то точно не вылезет, защитный слой в 2см точно будет!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sed0y, ну и не переживай тогда! :victory:
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Подскажите, оставляю лестничный проем с вырезом, естественно я его цельно замоноличу, но как мне сделать угол и увязать сею конструкцию с армопоясом стены и ребром?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Askar2011, посмотрите в ФАКе про лестничный проём (похожий висящий угол, только существенно большего размера был у Тигры полосатой).
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Господа! Забыл фаски размером 20 мм снять на пенопласте! Нижний слой сетки планировал сплошняком с перехлестом только над ребрами. Что скажет господин автор? критично? Часть где забыл сделать фаски, будет плоская эксплуатируемая кровля. Снеговая нагрузка до 120 кг.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я пленкой уже все обтянул. Просто вспоминаю сколько времени ушло на эту пленку, типать начинает, расчехлять и заново потом обтягивать.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Придется резать пленку в этом месте и скливать скотчем.
  15. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Да можно и просто сверху заплатку из куска пленки приклеить - главное чтобы бетон не затек куда не надо, а отпечаток на потолке от скотча (в общей массе неровностей) даже не найдете.
