1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я за внешний вид не переживаю. Время драгоценно!
  2. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    5+!
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Все исправил). Нож, большой рулон скотча и 2 часа потраченного времени). Теперь точно не буду забывать снимать фаски при дальнейшей укладке). Ещё 80м2 осталось)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrik086, "глаза боятся, а руки делают"!:victory:
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Та я не боюсь, просто не успеваю. Сезон заканчивается. Благодаря великому каменщику, который у меня работал, затянулась эпопея на 1,5 месяца. Теперь только я сам, отец и подсобник. Единственное что я делал не сам, так это кладка стен. Вот и вышло что именно стены по косякам на первом месте)
  6. sed0y
    sed0y
    sed0y
    В общем решил отписаться, залили мы перекрытие второго этажа в прошедшую субботу, вроде все прошло без происшествий, бетона насчитали 15,2 куба это уже с запасом а заказали 16кубов и бетона хватило тока тока, даже то что слили с бетонанасоса (с труб перед промывкой) почти все ведрами подняли на верх, получилось все ровненько и красиво, но мои гастербайтеры как обычно не могли не на косячить и пока я был на работе (на следующий день) они даже ни разу не полили и не укрыли перекрытие, правда отец был там я ему позвонил и сказал чтобы укрыли пленкой, но у меня же высококвалифицированные рабочие, которые посоветовали этого не делать так как на улице прохладно +8 и пасмурно, моросил ели заметный дождь иногда, солнца не было, но дул ветер (типа не пересохнет, не жарко же!), в итоге когда я приехал в 16:00 перекрытие уже побелело (верхний слой пересох) и когда я его начал поливать, от струи воды местами отлетала тонкая корочка бетона, залив все водой я закрыл все пленкой и начали делать тепляк, который городили до 2:00 ночи, но не зря так как с утра был заморозок где то -1 даже вода в ведрах прихватилась тонким льдом, зато в тепляке над перекрытием был явный плюс, в первую ночь когда тока залили, ночью было +6, в общем всю неделю по ночам +1+2 да и днем не особо тепло +5+6, так что я топлю почти круглые сутки чтобы наверняка перекрытие набрало хотя бы 70%прочности, пушка стоит на 1 этаже и дует в сторону лестничного проема, теплый воздух поднимается на верх и как тут уже кто то писал разница в температуре под пленкой с улицей где то 7-10 градусов, проверяю постоянно так как под пленкой с другой стороны от проема на перекрытии установил комнатный градусник, вот есть в таком прогреве один минус, на 1 этаже стоит жара 25-30 градусов и подпорки из досок под перекрытием тоже подсыхаю и могут чуть просесть, вот я и задумался а не повредит ли это перекрытию?
  7. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Хотел фотки тепляка выложить, но что то не получается, что то глючит! Еще забыл спросить можно ли уже убрать распорки между между стояк (доска котороя спасает стойки от прогиба) а то я уже замучился нагибаться когда туда заходишь!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @sed0y, При такой погоде, когда днём +, а ночью небольшой -, можно просто оилками засыпать 5-10см, сразу после заливки. Греть в тепляке имеет смысл, если планируется стройка дальше, а не консервация на зиму.
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый Winder, у меня пролет 4,5 и использование 14 арматуры в 5 прутов.
    Можно ли использовать 12 арматуру с большим количеством прутов?
    т. к. прилично ее остается а 14 -ой немного.
    Если конечно критично то докуплю.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но понадобится ребро делать шире, чтобы арматура влезла. У Вас одно или многопролётная схема опирания перекрытия?
  11. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    однопролетная, если правильно понимаю.
    Может между спортзалом и прачечной сделать двухпролетную?
    Котелку отсеку- однопролетная.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас трех пролётная схема, но можно их разделить, ибо такие длинные каркасы сложно делать. Если так делать, т. е. для каждого пролёта отдельные плиты и соответсвенно каркасы, то вверху 2х12мм, внизу 4х12мм, но ребро должно быть минимум 185мм шириной, чтобы между нижними стержнями был необходимый минимальный зазор 25мм.
  13. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Просто с опилками что то мне не понравилось, решил просушить, убрать тепляк и застелить сверху рубиройдом, чтобы сильно не промокало весной и осенью а от опилок потом мусору да и разлетятся от ветра по всем огородам!
  14. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Кстати не где не написано как оставлять поверхность перекрытия на зиму, если нет над ним крыши, стоит ли его чем то закрыть, а то с отцом сидим думаем что под руберойд может вода попасть и там замерзнуть а это все ровно что с рубиройдом что без него, только деньги на ветер, стоит ли чем то закрывать перекрытие от осадков в межсезонье или оставить открытым?
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Когда мы поэтажно строились, то подряд два года временную крышу сооружали из досок и тем же рубероидом застилались: над первым этажом и над вторым. Конструкция - простейшая двухскатка.
