1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я буду делать наплавную кровлю технониколью как на гаражах. По краям выложу бортик в пол кирпича чтобы вода не сливалась по стенам и на кирпич забег, в одном месте (или в нескольких) желоб (а) в ливневку чтобы вода не шла под дом.
  2. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    А все же - если ребра пересекаються на средней несущей стене, какие прутки пустить нахлестом для их соединения при пролете 4,5?)
  3. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Акак крышу крепили к перекрытию, я так полагаю что ее может сдуть от туда или нет?
    Это конечно неплохой вариант, но и не дешевый если прикинуть сколько стоит 1 рулон а их нужно не один и при этом всю кровлю потом только выкинуть!
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    ну по периметру перекрытия же кирпичная кладка в полкирпича на высоту перекрытия. Кирпич был хоть и полнотелый, но с тремя отверстиями. Вот в эти отверстия и забивали деревянные чопики и саморезы уже в них. Шесть брусков 100Х100 в качестве стропил еще в месте выхода за периметр коробки еще 5мм проволокой затягивали. Если нет отверстий, то можно и нагели в стену вогнать для целей крепления.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зачем выкинуть? там и останется как гидроизоляционный слой. И не так это и дорого. Временную стропилку и крышу тоже надо из чего-то делать не бесплатного. Рубероид тоже стоит 300р/10м. А наплавная кровля 700р. У меня около 100м2, то есть надо 10, ну 11 рулонов. 8000р.ну праймером промазать еще пара тысяч. итого 10 на материал. А вообще я хотел вызвать бравых ребят, которые гаражи кроют "под ключ" пару лет назад у них было гараж 18м2 - 4200р.
    @SuperKoAlex, сколько вам обошлась временная кровля?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если бетон нормальный М300, и перекрытие не поздней осенью залито, т. е. усппел набрать марочную прочность, то накрывать чем либо нет необходимости. Ток лестничный проем есть смысл прикрыть.
  7. GHOST
    GHOST
    GHOST
    Прошу подсказать по перекрытию
    дом из ГБ D500 толщина стены 250 мм. Самое большое помещение 5*5 м, 2 смежные стены наружные. Есть мысли выполнить ребристо-монолитное перекрытие с армировкой для пролетов 5м. Выше перекрытия будет еще 1.5 м. стены из такого же ГБ, дальше армопояс, и дальше крыша.
    Вопросы:
    1. Возможно ли ребристо-монолитное перекрытие на такие стены
    2. армопояс заливается одновременно с перекрытием и является его частью или же необходимо предварительно залить армопояс и уже на него заливать перекрытие?
    3. если аромопояс льется вместе с перекрытием, то на сколько см он должен заходить на стену? Если на 150 мм, то как быть с оставшимися 100 мм - залить позже бетоном через прокладку либо это будет ГБ? Есть мысли в качестве наружной опалубки использовать доску 40*200 мм, постави ее на край ГБ, т. о. перекрытие зайдет на стену на 210 мм.
  8. sed0y
    sed0y
    sed0y
    Бетон я заказывал 350 марки, как раз из соображения что неизвестно какая осень будет, залились 13 сентября. А успеть набрать марочную прочность это значит что оно должно 28 дней простоять при относительно теплой погоде или как?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дособирал перекрытие в эти выходные. Одного дня не хватило, чуть-чуть доделать опалубку колонн и усилить ее железными лентами (но это уже не про перекрытие). Сетку 5х100х100 заменил на 4х50х50 (не было на базе нужной). Маленький кусок уже залил, большой буду в следующие выхоные буду заливать. Наверное надо попросить противоморозную присадку до -5 ? В октябре уже может по ночам прихватывать.
  10. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    А стульчики на сыпучку у Вас 25-30 или ?)
  11. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    При среднесуточной +10-15 вроде как, а вообще есть таблицы зависимости;)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    25. и стульчики и звездочки. И подставки стандартные под стульчики. И неособо дорого. около 2000 на всю плиту 100м2. Звездочек еще осталась куча. Вязал сначала стяжками полиэтиленовыми, потом они закончились - решил освоить вязку проволокой. Оказалось что проволокой и дольше и дороже. Купил еще стяжек и довязал всё ими.
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    ну два куба дюймовки паршивейшего качества купили - с разборки старого здания, то есть сухая доска 5 метров длинной, вроде как цена была гуманная по 3 т. р. за куб. Бруски уже были в наличии 6 штук по 6 метров длинной. Пять рулонов рубероида и саморезы всего тыщи на 2. Короче за материал порядка 7-8 т. р. Работа своя - то есть бесплатная. Потом разбирать все надо и куда-то убирать - вот на это реально было жалко времени. Доска кстати до сих пор жива, мы ее уже раза 4 или 5 использовали. В крайний раз в этом сезоне в качестве опалубки для ребристого перекрытия между вторым этажом и мансардой.
  14. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    А 25 не много для сетки или Вы слой плитки увеличили?
  15. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Еше раз спрошу, простите если шо не так.
    На центральной несущей стене, там где ребра пересекаются (оба пролета 4.5 м) с арматурой 5.9 м. Как лучше защемить, хватит ли у обоих ребер выпустить только верхние прутья арматуры или надо что бы нахлестом шла вся арматура.?(
