1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт влага, просто плёнка не давала бетону высохнуть.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Это универсальная прога. Она все считает: Низ балки она считает на прочность при заданной нагрузке и соотв. дает рекомендации по арматуре, а верх - на сжатие допустимое. Кроме того можно варьировать маркой бетона и арматуры. Тут надо хитро считать. Лично я считаю верх отдельно, а низ отдельно. Промежутки между балками отдельно. Потом все складываю (вычитаю). Можно и под профнастил посчитать. Попробуй.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Граница сжатой/растянутой зоны колеблется в зависимости от нагрузки, марки бетона и арматуры, поэтому нельзя заранее разделить и посчитать по отдельности. В тавровом сечении зона сжатия, может быть как прямоугольная, так и тоже тавровое, а этой же таблице тока формула для прямоугольного сечения. :hello:
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо.
    Я так мужу и сказала. Вумная такая благодаря форуму стала:um:.
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну так это же прикидочный рассчет. Там не нужны такие тонкости. Тем более, что у нас разброс параметров материалов огромен: песок, цемент, водо-цементное отношение, добавки, марка стали в зависимости от изготовителя, температурный режим, качество вибрирования, размер и материал щебенки. Рассчет усреднен, упрощен. Вполне применим для частного домостроения. Он позволяет быстро произвести прикидочный расчет балок перекрытия. Если кто не доверяет, то можно просто вложить в расчет усиление (чтобы голова не болела).
    Здесь расчет только балки. Ну что трудно на эти балки " положить" пол? Причем из любых материалов. Тут просто расчет балок. Я же писал, что если низ и верх считать отдельно, то можно в принципе сделать балку любой формы. Только я не вижу в этом смысла.
    Ну если есть сомнения давай так: даем исходные данные перекрытия, считаем каждый по своему (но я не претендую, это не моя методика, сам позаимствовал) и сравниваем результаты. Согласен?
  6. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Доброго дня! Еще не осилил все четыре части темы, вопрос в лоб для спецов данного раздела - возможно ли исполнение данной плиты как фундаментной по столбам тисэ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как фундаментной нет, а вот по столбам ТИСЭ можно с устройством ростверка отдельно или встроеного.
  8. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Виндер, Вам отдельное спасибо! Залить в два этапа было бы более рационально, где можно найти информацию по устройству плиты вместе с ростверком, и нужны ли в этом случае ребра? Обсуждалось ли это раннее в этой теме? И еще к слову, дом планируется быть легким каркасного типа 6х8 с утеплением соломенными блоками.
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Vitahah, в этой (пост 119,122) теме есть только результаты работы, подробно смотри тут...) https://www.forumhouse.ru/threads/184498/ пиши в личку, помогу чем смогу...
  10. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Подготовлю список вопросов, постучу в личку). Повторюсь, планирую заливать в 2 этапы, столбы - "вручную" и ростверк+плита - миксером. Будет ли работать ростверк с плитой в таком случае? как армировать? Толщина стены порядка 60-70 см, какую толщину ростверка принимать в этом варианте?
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    мало информации, много нюансов...лучше открой свою темку в соответствующем разделе (там и обсудим) ибо вопросы связанные с фундаментом здесь ни к чему. Скажу лишь что фунд. ТИСЭ и ребр. плита замечательно "женятся" и технологически и экономически)
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Буду работать в этом направлении, тему все же придется открыть. Уж больно нужно распланировать фундамент.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Виталяля, для начала пройдите по FAQу - ссылка в первом сообщении всех четырех тем.
  14. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Доброго времени суток! Виндер, подскажите по какой схеме лучше устроить ребристое перекрытие относительно имеющегося фундамента? Ранее хотел сделать деревянное перекрытие, поэтому из за больших пролётов залили две стены в 20 см. фундамент монолитный железобетон. Смотрю в сторону схемы пролёта 5 метров Ребристая плита 5м.JPG , но ощущаю явный перезаклад. Вообщем дайте пожалуйста совет! Вот рисунок фундамента 06.11.jpg
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вячко1386, фундамент уже залит?
    Стены, отмеченные красным, являются несущими?
