1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ничего не увеличивал. По букварю 20. Но разве же там 5мм поймаешь? Сетка изгибается, всё волнами +/-10мм. так что норм будет. Кроме того, нахлест 2х сеток - и вот уже тебе не 20, а 25. Это же всё относительно. Даже вот представьте, арматура 16мм. Перекрестье. одна выше другая ниже. А в схемах армирования рисут всё на одном уровне. Ну как этот один уровень выдержать? Так и делается - одно чуть ниже, другое чуть выше.
  2. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Мысль уловил :) в конце концов можно стульчик ставить под верхний пруток сетки;)
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемый Winder,
    Сейчас подхожу к перекрытию, у меня выходит что стеновая арматура 12д. с внешней стороны остается в теле. Внутренняя идет на выпуск порядка 10-15см, она войдет в армокаркас.
    По контуру кр. кирпич. У нас сейсмика.
    Как считаете правильна ли схема, и требуется ли загонять выпуск в ребро с торца?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По сейсмике, не подскажу, не знаю.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У нас сейсмики нет, зато был на днях ураган, у народа коробки без армопоясов из гб развалило, у меня пленку 200 мкм хорошо пристреленную к опалубке сорвало и из под нее улетел пенопласт для перекрытия). Так что прав был автор темы, есть возможность - плиты перекрытия быстрее и ветер не унесет
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Уважаемые спецы, на ваш суд РП с торца,
    примыкание к стене более 1м, с выпуском ребра. Армопояс на уширенном ребре согласно #1849.
    также вопрос: сетка кое-где в пролетах в один слой не мало?
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oldweep, смотрим рисунок и подставляем диаметры и количество арматуры под свои пролёты :
  9. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Вопрос к автору темы балки считались с шагом поперечного армирования 200 мм или в приопорных и центральной части шаг меньше кароче там где момент большой? у меня 2 пролета по 5,7 метра в центре верхнюю арматуру балок добавлю. https://www.forumhouse.ru/attachments/414550/
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я за него. :|:
    Делайте по схеме - везде 200 мм, не ошибётесь.
    Можете в ФАКе (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) полистать ссылки про хомуты, для получения доп. инфы:
    1. поперечные хомуты и шаг:
    #318, #331, #108, #326, #502, #568, #631, #638, #672, #140, #177, #186, #199, #434, #463, #510, #688, #1195, #1267, #1270, #1275, #596 ,#599, #1110, #1121, #1132, #1232, #1848 ,
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    я так понял что считалось на 200 мм шаг, нашел в снипе при сейсмике надо в жесткозаделанных узлах каркасного здания шаг не более 100 мм на учасках равных полуторной высоте сечения.
    У меня не каркасное такшо небуду чаще делать
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и не более 150мм
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    450\2=225 мм! :um:
    Чему верить?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    два критерия. надо выбирать меньшее из h/2 и 150мм.
