1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А) на приопорных участках (равных при равномерной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета):
    при высоте сечения h < 450 мм - не более h /2 и не более 150 мм;
    при высоте сечения h > 450 мм -не более h /3 и не более 500 мм;
    б) на остальной части пролета при высоте сечения h > 300 мм - не более 3/4 h и не более 500 мм.
    Источник:https://www.znaytovar.ru/gost/2/RukovodstvoRukovodstvo_po_kons.html
  2. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Внутренний ростверк под такое перекрытие нужен, или можно на сваи перекрытие положить?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если кладёте не на стены, то ростверк должен быть рассчитан под Ваш дом и его можно отлить заодно с перекрытием, но это довольно большой геморрой будет с опалубкой.
  4. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Есть вопросы к уважаемым специалистам. Но сначала описание.
    Фундамент: свайно-ростверковый 9130х8590. Сваи ТИСЭ, ростверк 300х410 мм.
    Стены арболит шириной 300 мм. Второй этаж мансардный. Перекрытие второго этажа деревянное.
    Перекрытия первого этажа ребристые. Одно без проёма, другое с проёмом (далее все вопросы об этом перекрытии) в подпольное помещение размером 1610х1000 мм. Над проёмом находится лестница на второй этаж. На схеме балки в перекрытии по 4-метровой схеме, только арматурные сетки 50х50х4 мм. Опирается перекрытие на все 4 стены по 15 см.
    На перекрытии находятся 3 перегородки из арболита, но на перегородки (толщина 200 мм) под номером 1 и 2 опирается лестничная площадка, которая ведёт на второй этаж. И ещё в перекрытии под номером 2 планирую вентиляционные каналы выходящие в виде трубы на крышу. На втором этаже эта перегородка будет состоять только из вентканалов размером с трубу. Перегородка под номером 3 без дополнительных нагрузок.
    Ввиду того, что перегородки 1 и 2 создают бОльшую нагрузку и в перекрытии есть поперечные балки решил сделать их по 5-метровой схеме. Жизнеспособен ли заложенный мной вариант? И если да, то достаточно ли заложить балки по 5-метровой схеме? Если заложенных конструктивных элементов недостаточно, то могу заложить дополнительную опору в точке 4. Или имеющиеся нагрузки для данного перекрытия недопустимы?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Ранее уже просмотрел ФАК по этой теме. Во всех ссылках рассматривается вопрос как закрыть лестничный проём сверху. У меня же лестница рассматривается как дополнительная нагрузка на перекрытие. Ранее читал, что лестница удваивает нагрузку на конструкции. Так же как и ответы по лестничным проёмам мне даёт сигнал усилить перекрытие, на которое они опираются. Но это всё не из области моей дилетантской интуиции. А хотелось бы услышать во первых допустимо ли так нагрузить перекрытие. И если да, то достаточно ли или какое усиление будет достаточно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mitr5, сдвоенных рёбер по схеме 4 м справа и слева от проёма точно будет достаточно.
    А вот хватит ли просто по схеме 5 м, не подскажу... Это надо или у WINDERа, или @Rolandspb, спросить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mitr5, а лестница какая будет? Материал.
  9. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Лестница будет деревянная. Пересматриваю ещё раз все ссылки...
    Сдвоенная балка - это значит будет держать, почти, в два раза больше. Значит балка 5 м держит гораздо меньше. А балку для какого пролёта можно приравнять к сдвоенной?
    Сдвоенная балка меня тоже устроит, но решение с одинарным аналогом по прочности более лаконично.
  10. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Виндер вот тоже предлагает усилить балки #639. Но на сколько?
    А вот этот ответ допускает любую лестницу: #700... Неясно только на что у Тигры опирается лестница.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mitr5, делайте обычные рёбра по схеме 4 м - для деревяшки этого хватит!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mitr5,
  13. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Всё таки балки под стенами, где опирается лестница, надо усилить. Рекомендация на аналогичный вариант конструкции #1857. Что касается точечной нагрузки... Тут интересна пожалуй цифра. Если этой зимой осилю расчёт балок.
    За подсказки огромное спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mitr5, ну сделайте там рёбра 200 мм шириной и добавьте по нитке 12 мм арматуры вниз. :um:
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    У меня вопрос не совсем по конструкции перекрытия но другой более подходящей темы нет. Вобщем залил перекрытие 2 недели назад между 1 и 2 этажом, по расчетам нагрузка на плиту 400кг/м2, ребра 1200кг/п.м. Первые 5 дней температура была плюсовая (первые 2 дня на солнце я даже в футболке работал ощущалось как 15-18 градусов реально t воздуха около 10) потом другие 3 дня был дождь пасмурно и где то днем градусов 5. Потом резко похолодало был ледяной дождь и после этого температура ушла в минус. Перед заливкой перекрытия разговаривал с технологом о необходимости противоморозных добавок мне сказали что пока ненадо бетон будет киснуть, что состав наберет за неделю 70% прочности без противоморозных добавок. Бетон заливал B-20 (М-250) П-4 мелкозернистый на гравие.
    Через 2 дня завожу кирпич на 2 этаж. нужно ставить его на перекрытие, вот думаю какую прочность набрал бетон и не нанесу ли я повреждения перекрытию. Все подпорки на месте как при заливке.
    перекрытие между 1 этажом и цоколем плита 500кг/м2 балки 1200 кг/п.м.
    Поддоны планирую ставить на ребра и по возможности ближе к стенам, Если кран дотянется до средней несущей стены по максимому составлю поддоны туда.
    Что еще беспокоит при заливки вся нагрузка от перекрытия 2 этажа легла на перекрытие 1 эттажа 15,5 м3 бетона (38тонн) на 8 балок длина балки 5,8м. Т. е сейчас перекрытие 1 этажа получается загружено где то на 70%? Если буду загружать перекрытие 2 этажа то нагрузка будет через подпорки перераспределятся и на перекрытие 1 этажа. Не скажется ли это негативно для него? Может стоит выбить подпорки чуток стругануть их и снова забить? Так мы разгрузим под ноль перекрытие 1 этажа и потом при загрузке перекрытия 2 этажа и частичной перераспределении нагрузки на 1 перекрытие гарантировано не привысим максимальную нагрузку на 1 этаж? Срочно нужна помощ в среду уже кирпич придет
    Да еще забыл добавить, расчетная проектная марка бетона М-200.
