1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Lakki, никто Вам ничего определённого не скажет, тока лаборатория может сказать, набранную в данный момент, бетоном прочность. Самое разумное, не завозить и ставить сразу весь кирпич.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Ну завозить все равно за 1 раз вопрос в том сколько и куда ставить. Всего будет 17 поддонов 44 поротерма каждый где то по 850кг. Постараюсь по возможности загрузить центральную несущую стену а другие составить вдоль стен. Что неполучется разместить на перекрытие оставить внизу на земле.
    Остается вопрос что делать с подпорками? Я думаю надо разгрузить перекрытие 1 этажа
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    хорошо. спасибо
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Прошло месяцев 14-15, как я сделал 2 ребристые плиты- между цоколем и 1-м этажом и между 1-м и 2-м.
    Думаю, входящим в тему эту будет интересна обратная связь. Пользователя технологий и рекомендаций.
    Итак.
    Весной под верхней плитой под рядом блоков, которые схвачены бетоном появились на углах трещины 1-4 мм.
    Видимо, нормальная усадка углов.
    Больше трещин нет нигде
    И особо подчеркну, что трещины в швах блоков. Т. к. Плита монолитно держит плоскость, а углы осели
    После того, как поставил 2-й каркасный этаж трещины почти исчезли
    Дом газосиликат 1-й этаж
    В теме можно посмотреть мои сообщения с фото с трещинами в бетоне
    Никаких проблем с ними
    Ничего не расширилось, скорее у меня зрачки стали на место
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Одним словом-рекомендую теперь уже на опыте-надежно, дешевле сплошного монолита и если делать верхнюю плоскость плиты по маячкам-дешевле плит, т. к. не нужна будет стяжка, как у меня на 2-м этаже-разбег максимум 2 см. Лично я просто пренебрегу ими.
    Виндеру еще раз респект и уважуха:hello: и всем, кто растит и поливает эту тему
  7. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Может был вопрос, а может и не было, но в общем: собираюсь делать такое перекрытие между цоколем и первым, но пенопласт оставить хочу возможно теплее будет, так вот вопрос, закрывать его от мышей надо как то? От земли до пенопласта около метра будет.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @viperoff, Вы думаете мыши - это кенгеру! :)]
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемый @Winder, подскажите возможно ли принципиально сделать "перевёрнутое" ребристое перекрытие? То-есть гладкой стороной внутрь, а рёбрами и пенопластом наружу? Для отапливаемого помещения с плоской крышей.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AristoCrown, Про рёбра вверх - #495 и
    1. ровный потолок: #523,
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Помогите балку посчитать и нагрузку на стены для МРП.
    Стены газобетон Д500 толщиной 300
    Это ПОКРЫТИЕ МПР (снеговая 180)
    Насколько я понял собственный вес покрытия 250 кг/м2
    Имеется МРП вот с такими размерами 12м на 6м
    -планируется перекрывать МПР. Балка для пролета 6М
    Интересует расчет балки (перемычки) для проема (в стене) -5,1 м
    Изначально планировал использовать готовую заводскую перемычку 4ПБ-60-8 размерами 5960х120х290мм (держит распределенную нагрузку (мах)-7,85КН/м
    Теперь закрались сомнения и готов залить собственную перемычку.
    Нужет предварительный расчет, и вообще будет это стоять или нет
    Предварительно колонны в середину проема лить не получается.
    Картинки упрощенные, но суть должна быть понятна
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyinfi, а что такое
    Вам достаточно использовать схему от пролёта 5,5 м.
    6 м габарит - 2 стены по 300 мм = пролёт 5,4 м.
    А балку действительно надо считать, это либо к @Winder, либо к @Rolandspb, либо к @sgt,
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Про схему пролета понятно, можно и так. Как раз вся проблема в балке). Как им лучше писать сюда, или в личку пытаться ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyinfi, я их упомянул в посте, значит оповещения им придут - захотят ответить - ответят ...
    Если нет, попробуйте в личку постучаться. :um:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyinfi, так же такое :
    или
    ? Объясните, плиз.
