1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Ну будем считать опечатками наверное МРП)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergeyinfi, так что это такое, расшифруйте, я например никак не догадаюсь...:faq:
    Монолитное ребристое перекрытие ? так что ли ?
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Ну да по всей видимости. Но букв много конечно.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну этого же явно мало. 800 кг на п. м. всего.
    а у нас 250*1,2=300кг перекрытие. покрытие еще 100кг. снег 180. это уже 600кг на кв. м.
    при пролете 3 м. 1,8 тонны на п. м.+вес самой балки. начнем с балки 250 (Ш) х450 (В). + 300кг.
    итого 2,1т/п.м.
    3диам.18 А400 в нижней зоне. нижние за грань опоры заведите на всю ширину опирания или не менее, чем на 20см.
    в верхней зоне 3 диам. 10-12.
    хомуты двухсрезные 6ка А240 шаг 150. первый хомут от грани не далее 50мм.
    опирание делал бы по 300-400мм с каждой стороны
    прогиб не считал, но скорее всего пройдет. при меньшей высоте в этом плане будет хуже.
    пролет немалый. не считал, но сомнительно выглядит ГБ под опорами. сделал бы там из уголка усиления по типу обоймы. это на глаз. может и не надо.
    если высота балки не устраивает, то рассмотрите вариант стальной балки. она будет пониже. сечение в понедельник только смогу прикинуть. 2 швеллера сгодятся стянутые накладками.
    под них и уголки закрепить проще.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, а сегодня что?...:aga::|:
  6. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
  7. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    To Rolandspb
    Спасибо, высота устраивает полностью.
    А можно нагрузку на стену прикинуть по этой стороне?
    Балка ведь часть нагрузки перераспределит с перекрытия на стену. Интересует нагрузка на фундамент по этой стороне.
    Грубо от стены Д500*0,3*2,8 =0,42 Кн/м.пог +перекрытие 2,1 т/п.м. (сумма 2,52) но за счет пролета будет перераспределение. Как его посчитать ?
    умножить 2,52*12 метров - а потом распределить по длине стен ? (1550мм и 4750мм) ?
    или по другому ?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    сегодня первый понедельник Ноября. там наверное имелось в виду третий или четвертый понедельник. при чем не понятно Ноября ли и 2014-ого ли года.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сегодня я дома. сортаменты скучают на работе. праздники у нас. в среду короче)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считайте, что у Вас 1,05 тонн на один край пришло и 1,05 на другой. остальное все как от стены и перекрытия. на смятие скорее всего пройдет. может и не нужны уголочки для усиления края проема, про которые говорил
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Грубо на балку давит 5 (пролет) м*2,1т/п.м (пролет 3м)=10,5 тн. Я так поял, что эта нагрузка на стены пойдет ?
    Или она распределяется по всему перекрытию и стенам и как Вы говорите,
    расчет нагрузки на фундамент слева: вес стены (0,42Кн/м грубо)+вес перекрытия над ней (2,1кн/м)+1,05 допа (на метр)
    Извините, если чтото понял не так.
  12. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    а вы жили в честном доме? если бы да то многое что увидели, что вытворяют мыши...кенгуру рядом не стояли
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sergeyinfi, почитал, что написал. ужас. 2,1*5,1=10,7т. итого по 5,35т на каждый край проема.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, иногда надо и отдыхать...:mad::|::hndshk:
  15. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Да но если смотреть на картинку то слева проем 1550 + идет стена наверх (так сказать) 6метров. Думаю она часть нагрузи заберет ?
    предварительно на 1550 кусок = собственный вес 0,42т/м.пог+2,1т/м.пог от перекрытия+5,35т/1,550 от проема =5,92 т/м
    правильно? на 4750 =0,42+2,1+5,35/4,75=3,64 т/м
    Но думаю 6 метровая стена часть нагрузки заберет? или я ошибаюсь ? для расчетов МРП.jpg
