1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покой нам только снится
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так думаю это как раз результат праздников и отдыха)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrik086, а скоро ещё двухнедельное Новогоднее действо...:close::|:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, что-то Вы совсем не появляетесь ...:(
    И тема почти заглохла...:mad:
    Я вот думаю, а если ФАК спрятать, изменится что -нибуть...:um:
  5. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Перечитал весь ФАК но остался не закрытым один вопрос: можно ли монолитно-ребристое перекрытие вылить заодно с ростверком для лёгкого одноэтажного дома 9*14 из ГСБ? Или ростверк отдельно и перекрытие опирать на него отдельно? Заделку перекрытия в армопояс видел. Думаю что и ростверк так-же можно без проблем отлить заодно с перекрытием на заранее подготовленные колонны. Нужно ли при этом делать перерасчёт сечения и армирования ростверка?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin, обязательно.
    Можно, но будут проблемы с установкой опалубки.
  7. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Понятно что проблемы будут, но всё-же думаю что проще будет найти решение возникших при таком совмещении задач, нежели делать отдельно работы по ростверку и плите.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin, возможно Вы и правы, но пока так никто не делал.
    Будете первым. :hndshk:
  9. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Ещё и тёплый пол буду сразу закладывать в перекрытие. Но это решение уже обкатано другими пользователями. Осталось найти проектировщика для расчёта узлов и конструкций.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте в личку к
    Winder или
    Rolandspb
  11. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Всем привет и хорошего дня!
    Вроде все прочитал, но так и не нашел, как выводится арматура из концов балок в стены? Так же как и армирование премыканий стен? Углами?
    Картинки с сайта Андрея Дачника (c).
  12. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Собираюсь перекрывать два помещения цоколя, в одном пролет 5,5 м, в другом 3,5. Опирание посередине на несущую стену. Как стыковать посередине 14 и 12 арматуру? Если брать мерную арматуру 11,7 м. и делить на 2 части - получается по 5,85 м. обрезков не остается. 12 арматуру распустить на 3 части, будет небольшой нахлёст. Правильно ли это?
    Картинки прилагаю. Зеленым отмечены уже залитые стены, оранжевым - то, что еще предстоит залить. Из стен предусмотрены выпуска арматуры.
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    просто заводится на стену тем более судя по вашим эскизам балка заходит в тело сейсмопояса, самое главное это поперечная арматура в приопорной и центральной части балки (шаг диаметр) плюс диаметр рабочей арматуры по расчету. а всякие пэшки как в стенах не требуются, бывает на концы арматурных стержней варят шайбы из толстого металла чтоб заанкерить край но в вашем случае это не надо.
  14. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Спасибо за оперативный ответ!
    Сейсмопояс планирую армировать 12 арматурой в 4 нитки, только над окнами и воротами 18 арматура (пространственный каркас). Этого на Ваш взгляд достаточно?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Делали-
    Не ребристая плита, и не ростверк, а последний слой стен цоколя... но какая разница?
    https://www.forumhouse.ru/threads/225283/page-2#post-7132599
