1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    я незнаю что у вас за дом но 4 нитки 12А3 арм это нормально
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Сверху что у вас?
  3. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Сверху двухэтажный деревянный каркасный домик, утеплитель - базальт. Шаг стоек 60 см.
  4. Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Алексей18Булаев
    Ижевск
  5. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Собираюсь на днях заливать перекрытие (между первым этажом и чердаком, чердак не жилой), пролёты 5,5 м, стены 0,3 метра (монолит) (пятистенок), использую схему армирования для пролёта 5,5, изучаю FAQ. НО не хватает времени (и понимания), если сетку использовать 2х3, разрезать её на 1,3 и 0,7 укладывать нижнюю сетку в внахлёст на ребра (ребро шириной 0,2 м),а верхнюю сетку (0,7м) накрывать рёбра, то разрывы в верхней сетке между получаются 0,5. Вопрос: 1. допустимо ли это, или необходима сплошная верхняя сетка? (перекрытие не будет нагружаться, обычный чердак). 2 Достаточно ли опирания арматуры на внешние стены 10 см.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @transformator, Для чердака, если стойки крыши не будут опиратся на перекрытие, можно использовать схему на 5м, толщина меж рёбер 4-5см, и сетку в один слой посредине (сетка кладётся с нахлёстом 2яч)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Верхняя не нужна сплошная. #1 и https://www.forumhouse.ru/posts/3289591/ - Вариант для сетки метровой ширины.
  8. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    @Winder, @max68.2011, спасибо за оперативность, к сожалению закуплена арматура, и начата вязка каркасов для схемы 5.5 м
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @transformator, так разница между 5 и 5,5 м:
    у 5 м один пруток снизу не докладываем и ширина ребра 150 мм (у 5,5 м - 200 мм).
  10. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    @max68.2011, уже 6 каркасов связано, что остальные 6 сделать для 5 метровой схемы. так нормально?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @transformator, ну если уже все хомуты нагнуты, то можно просто одну нитку снизу выдернуть (если хотите сэкономить), а ширину оставляйте 200мм - хуже не будет. :um:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @transformator, план, вид сверху бы выложили - было бы понятнее.
  13. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Ну ещё один вопрос, в FAQ е читал, но... обязательно ли концы хомутов сваривать или делать "крючки" т. е загибать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @transformator, варить не обязательно, но тогда желательно по схеме А 2 или 3
  15. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Как называется пособие? Есть вопросы по хомутам как для ростверка так и для перекрытия.
