1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin, это Вам надо у
    @Winder, спросить, он выкладывал ссылку:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пособие - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если приспособа для гибки нормальная, то проще загибать. Варить проблемней. Больше "телодвижений"
  5. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Насколько принципиально и важно делать стыки нижней сетки (100х100х5) на рёбрах, можно ли делать а на на рёбрах, а между, внахлёст сетку что бы не резать её на 0,7 и 1,3 метра, а пустить в один слой? (у меня чердачное перекрытие)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. в одну сетку: #1109, #1250, #293, #327, #331,
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @transformator, даже если Вы будете делать сетку в один слой, то между ребрами она будет в нижней части плиты, а в пролёте нижнюю сетку разрывать не допустимо, только на ребрах. :um:
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги подскажите вот в каком вопросе:
    Стены дома из ГСБ ширина 300 мм. Армопояс будет заливаться вместе с плитой перекрытия (ребристой) пролеты по 4,8м
    Как крепить опалубку СНАРУЖИ дома? т. е армопояс шириной 200 мм+блок из ГСБ (снаружи 100мм) так вот-как дополнительно закрепить этот вертикальный блок снаружи (ведь сам блок на клей) ,чтобы при заливки и при вибрировании не вырвало это все наружу и не растеклось?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, вроде уже писАлось, что хватает прочности клея.
    Если боитесь, то закрепите ещё и доску по периметру с креплением на предидущий ряд блоков.
    И вообще, в ФАКе смотрите пункты с примерами и опалубкой.
    И вот у человека очень много фото пошагово: Монолитное ребристое перекрытие (часть 1)
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    да я немного переживаю т. к когда заливал плиту фундаментную опалуюка была из доски 100*20/30 и все равно немного выперло и образовалось "пузико" потом его срезали...вот и переживаю...не хочу чтобы такое было на плите перекрытия...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, посмотрите ссылку моём посте.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    где этот пост?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, и здесь лучше все-таки пирог: снаружи ГБ 100 мм - ЭППС 50 мм -плита (опирание) 150 мм.
    Не знаю правда насколько в Вашем регионе нужно это утепление торца плиты.
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    2. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Подскажите у меня пролеты 4,8 метра (опирание на несущие стены из ГСБ 300 мм) мне конструктор посчитал ребра в монолитно-ребристом перекрытии 400*250 (высота) с арматурой 12 (2 прутка вверху) и 20-й (3 прутка внизу) ,хомуты из 8 (гладкой) +нижнее армирование из 8-ки (вдоль) и 12-й поперек и верхнее армирование такое же
    мне кажется перезаклад просто сумасшедший!
    Что скажете?
