1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @max68.2011,
    сорри вопрос к Вам или к Winder-у
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, что знаю подскажу.
    А тоже так думаю. :um:
    @Якутик, сейчас посмотрю файлы... и на будущее, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб посмотреть без промежуточной загрузки, потому как не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Понял учту-Спасибо заранее...:super::hello:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, :flag::close:.
    У Вас там танки будут ездить? :ogo:
    Это перекрытие цоколя или первого этажа?
    Нужен план, вид сверху, с указанием пролётов (а не по осям стен), толщин стен, и указанием несущих стен и размера лестничного пролёта и второго света.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    нее только я, супруга 2 детей и родители...танокв нЭту...:aga::aga::aga:
    1) оси идут посередине стены а стены 300 мм из ГСБ
    2) Несущие стены по периметру и по осям В и 2 идут на ребрами (шириной 800мм) в монолитном фундаменте.(Плита УШП)
    3) это перекрытие будет единственное между 1-м этажем и верхним мансардным.
    4) лестничный пролет 2 м *3,9 м
    5) 2-й свет площадь 4,8 м на 6 метров т. е S=28 м2 за минусом свисающей консоли 2,2м*1,25м
    Вот как то так!
    Я тоже сам обалдел!
    и как быть?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно, просто считать и прикидывать не удобно, не имея нужных размеров на одном экране...:(
    Ясно. Вам достаточно применить схему для пролёта 4,5 м ., если Вам нужна несущая в 550 кг\м2.
    Если так много не надо, то можно упростить.
    Обозначьте контуры на моём рисунке.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, и крыша какая будет и как опираться.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    1) лестница рядом с осью В (вверху т. е северней) 2 м на 3,9м она там показана
    2) крыша двускатная мягкая кровля будет опираться на мауэрлат а он на армопояс мнсардного этажа (у кот. подшивка т. е потолок будет деревянный)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так?
    И второй свет с учётом эркера (зелёный контур), или без - голубая линия.
    Второй свет правильно отчертил?
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    да все верно 2-й ьсвет зеленый контур. и лестницы тоже правильно очертили зел. контур. :super::super::super:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик,
    1. будет ли перегородка ?
    2. размер дымохода?
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    1) да перегородка на 1-м этаже из ГКЛ с утеплителем т. е легкая а на 2-м этаже по этой же вертик. оси перегородка уже из ГСБ 100мм
    2) дымоходы из кирпича.
    Спасибо.
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Дымоход 1,42м*330 мм
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Или м. б даже все перегородки из ГСБ 100 мм
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
