1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Якутик, как-то так:
    красным - армопояс, пара ниток арматуры, размеры как и ребра,
    голубым - рёбра по схеме 4,5 м,
    фиолет. - сдвоенное ребро по схеме 4,5 м,
    зелен. штриховка - сплошной плоский монолит,
    оранжев. штриховка - консоль, надо считать отдельно.
  2. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Сегодня залили перекрытие
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    молодцы какие ребра какие пролеты? подробности в студию...
  4. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    постараюсь вечером выложить
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Якутик, а зачем Вам ребристое перекрытие на таких пролетах?
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Друзья а из чего лучше делать маяки? и главное какиеми размерами (т.е картами) класть чтобы удобно было по ним ровнять! а то я покупал готовые регулируемые маяки деньги отдал а толку от них-короче ерунда...
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    хм
    1) оно легче основных плит
    2) у меня в этой плите перекрытия будут ТП
    3) бетон привезут нормальный-т.к я уже залил фунд. плиту (УШП)
    4) мой контроль вязки арматуры и всего процесса
    5) залью плиту одновременно с армопоясом
    6) не хочу готовые плиты (даже пусть пустотелые) не понятно из какого говна они сделаны
    7) со мной согласен мой конструктор и многие коллеги по УШП делают так-проверено!:super::hello:
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    О как. Основные плиты это пустотки? Так хочу развеять Ваши заблуждения. 1м2 пустоток весит 300 кг/м2. 100 мм бетона 250 плюс балки. Так что мимо.
    Но я вообще то другое имел ввиду. Почему не обычная плоская плита? На такой пролет она на круг дешевле выйдет. Ну только если сами армировать будете и опалубка дармовая, тогда может быть...
    А не смущает что будете греть первый этаж сверху? не? Ну я просто спросил.
    Ну это можно при любой монолитной плите.
    Армопояс при монолитной плите? Это Ваш конструктор посоветовал? Феерично.
    Ну я не настаивал, но последнее утверждение попахивает бредом, извиняюсь. Причин много.
    Конструктор девачко? А Вы не интересовались её опытом работы? Что то качество сомнительно, решения спорны. И такие расходы... У плоской расход на материалы будет однозначно меньше.
    Вооот. Этого и было достаточно :)]. Я ушпистов люблю, весьма доставляют...
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А вы особый знаток, с корявыми цифрами! Вы бы сначала данную конструкцию изучили, а потом лезли бы в тему с высказываниями и оскорблениями. Да и стоило бы повнимательней читать, что пишут.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Andrik086, да вроде не оскорблял я никого. Что вас так покоробило? И можно ли узнать какие цифры корявы?
    Конструкцию я знаю достаточно хорошо.
    Даже если нужно именно балочное перекрытие, то у Якутика оно сделано:
    а) с ошибками
    б) с перерасходом.
    Я уверен на 100% что даже по материалам нормально запроектированное плоское перекрытие будет эффективней. Это применительно к случаю Якутика.
    А так -да. балочные обычно менее затратные по материалам, но более сложные в работе.
    Ну и у плоских готовый ровный потолок, что тоже немаловажно.
  11. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Друзья доброго времени суток! Выражаю вам огромную благодарность, и отдельное спасибо автору! Долго и много курил эту тему, много полезного почерпнул. И вот результаты долгого сбора информации. Монолитно железобетонное ребристое перекрытие с ТП, по технологии "Ятонг".
    https://www.forumhouse.ru/threads/286330/#post-11453245 здесь более подробно.
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я делал точечные маяки через 10 см из 10 шпильки в длину на 160 см (длина виброрейки 170 см, ширина 10см)
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я натягивал тросики через каждые 2 м, бетон тянул правилом 2,5м.
    Преимущество - не деформируется, цена, скорость монтажа.
    Недостаток - надо следить, чтобы бетон не приподнимал нигде тросик, иначе пузо будет.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    ну и хрен с ним будем греть-конечно можно положить ЭППС 5 см но это утолщает плиту...
    Это не феерично а приктично :) Зачем разделять если можно сделать все за один присест
    Опыта у нее достаточно...проверено еще до меня...
    С какими ошибками? а то что с перезакладом это да сейчас решаем данный вопрос...
    Тут есть нек. знатоки кот. делают вообще без страховки...Не буду тыкать пальцем...
    А моя плита УШП и будущее реб-мон перекр уже не первое и думаю не последнее...так что только вперед...
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    не понял поясните! что за шпилька?
