1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Вкручивал в деревянную опалубку, после выравнивания нивелиром, можно зафиксировать гайкой.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Только Вы один момент забыли, армопояс там не нужен совершенно.
    Ежедневно занимаюсь проверкой проектной документации. Опыта у вашего конструктора ноль. Если интересно, я с 26 отдыхаю, приезжайте, я поясню и ткну пальцем. Можно и на форуме, только будет сложнее объяснить.
    Там не то что перезаклад, там непонимание конструкции которую делает. Посмотрите армирование кессонных перекрытий. посмотрите толщину, сколько слоев армирования у плиты, ширину балок.
    просто не совсем понятно ради чего затеялись. У меня по плоским ттх лучше. Зачем балки шириной 400 мм? Тем более неправильно армированные (я не о двадцатой арматуре). Там много косяков.
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    куда приехать? напишите в личку...
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вопрос не в том, жалко или нет. У меня перекрытия пустотные плюс 3 см эппс, так все равно 1-ый этаж теплее второго.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите пожалуйста: Можно ли в доме из газобетона сделать только монолитное перекрытие не делая монолитный пояс?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tubul, при монолитном перекрытии армопояс делается встроенным в него. Обычно достаточно пары ниток арматуры диаметром как и в рёбрах.
    Посмотрите в ФАКе про армопояс.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно просто отрегулировать систему отопления.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я делал маяки из трубы квадратной 20х20 толщиной 1,5 мм. К продольной трубе (маяку) приваривал стойки из этой же трубы с шагом 1м и длиной, равной толщина плиты минус 20мм, и втыкал всю эту конструкцию в пенопласт до упора в опалубку и все. Пенопласт нормально фиксирует. Проверено виброрейкой в 60 кг и двое лодочников в ней по 80 кг. Ничего не сломалось.
  9. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Добрый день!
    а фото можно посмотреть?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    К сожалению, с маяками конструкцию не сфотографировал. Да забыл сказать, маяки выдергивал сразу после заливки, иначе можно будет с ними попрощаться.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я сделаю фотки самих маяков, валяются ещё на участке.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну тогда полы на втором этаже будут холоднее, разве не так?
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А в чем смысл армопояса? Чота я совсем не пойму... Знаю зачем делается в сейсмике, но при монолите он не нужен. Знаю что делается когда сосредоточенные нагрузки... Зачем армопояс при распределенных нагрузках?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Холоднее чем что? По любому они будут теплее чем воздух в доме.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Был неправ, извиняюсь. Наоборот всё. Полы первого этажа надо делать холодней, чем полы второго этажа. Поскольку на первый этаж будут поступления тепла со второго этажа.
