1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сплошной плоский монолит, раз стен там так нагородили. План первого этажа ещё выложите в 2Д и план фундамента тож в 2Д не помешает.
  2. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Фундамент залит. Стена в середине (40 см.) - несущая. Две другие рассматривались как подпор для деревянных балок и лёгкие (гипс, дерево) перегородки над перекрытием, НО в связи с уходом от деревянного перекрытия появляется возможность сделать перегородку из кирпича в мокром помещении, которая будет проходить по стене отмеченной зелёным. И белое пятно - это проём в перекрытии 800*1200мм. Вячко1386.1.jpg
  3. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
  4. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    план первого этажа , hpsc466.JPG план фундамента не могу открыть (он в визио рисовал на работе, дома визио нет)., но через планировку 1 этажа можно рассмотреть фундамент и размеры фундамента тоже есть
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эти стены по 20см в подвале не нагружать несущими стенами, а использовать ток для опоры перекрытия и перегородок и залить плоскую плиту, будет и проще и дешевле даже наверное.
  6. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    в плоской бетона у меня почти в 2 раза больше выходит... при толщине плиты в 200 мм.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все вопросы по плоской плите в соседнюю тему, не нужно при таких пролётак такой толщины.
  8. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Всё понял, спасибо! :hello:
  9. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    По стульчикам. Много раз встречал тут и в FAQе рекомендации 20мм фиксаторы нарезать из водопроводной полиэтиленовой трубы ПНД 32мм. Так вот, я для этих целей использовал бесплатную трубу от полиэтиленовой пленки, на рынке мне сказали спасибо за то что я ее забрал.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Можно ли сделать пролёт 9 метров?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно-то - можно, НО кто его считать будет? У @Winder, максимум 8 м: #73
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Давай данные - посчитаю с помощью программы, которую выше выкладывал
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igorgunchin, это не ко мне - вопрос задавал @KUM_TEHb, вот от него и данные!
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Желаемая толщина перекрытия, нагрузочная способность, марка бетона и арматуры, расстояние между балками. Ну и еще если есть пожелания. Можно схемку.
