1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Мне кажется наоборот.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт, ибо много нюансов, мож у Вас на первом этаже окон больше, или входные двери часто открываете, или трубы ТП не везде или реже уложены или покрытие пола другое...
    В любом случае СО требует настройки для комфорта, что с радиаторами, что с тёплыми полами.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Winder, на первый этаж поступление тепла сверху и снизу, а на втором только снизу. При прочих равных одинаковая температура и пола и воздуха на первом и втором этаже невозможна, как не отстраивай.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На сколько мне не изменяет память, то теплый воздух поднимается вверх. Из школьной физики.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для начала расскажите нафига Вам сдалась одинаковая температура пола на первом и втором этаже? А если б был не ТП а радиаторы, Вам б тоже очень надо было иметь их одинаковую температуру на первом и втором этаже? Равных условий никогда не бывает, по любому приходится настраивать СО.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Насколько я помню, теплые полы есть лучистое тепло, а не конвективное.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну у меня ТП больше для комфорту. Посему держу их температуру (26-27 градусов) вне зависимости от температуры за окном. соответственно где то поднимать температуру не имею желания. Мне это совсем не нравится. А опускать ниже указанных значений... Уже прохладно.
    Так а по существу возражения будут?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так просто на первом этаже радиаторы придавите и всё.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы там не прочитали град и которого я вещаю? :)]
    Я и теплые полы частенько на день зимой вырубаю.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, смысл обсуждать отопление с человеком из Краснодара, эт тоже самое, что говорить о кондиционерах с человеком из Сибири, я кондей тоже редко включаю, ведь достаточно окошко открыть:)]
    Ну, для этого термостаты существуют;) И кстати, неужели, понизить температуру ТП на 1-2гр "уже прохладно", а полностью отключить эт "для комфорта"?:|:
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Нууу, во первых изначально я говорил что само решение (принципиальное) ТП без утепления снизу несколько ущербно. Во вторых и у нас по разному бывает. Когда за окном дневная температура +5 и ниже полы работают постоянно, бывает и до радиаторов доходит.
    Автоматизация системы теплого пола... Ну затратное это мероприятие. ТП не радиаторы однако. Ентого я уже не осилил. Разве что коллектор с расходомерами, но это не автоматизация, а настройка больше.
    Ну Вы же понимаете что полы отключаются при соответствующей температуре за бортом. Вот как раз за день они остывают максимум на 1-2 грудуса.
    К чему сарказм и мелкие уколы? Если отойти от моей СО, по факту ущербности полов второго этажа без утепления есть дельные возражения? Если можно без обсуждений моего дома. Физика, логика и пр.
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Winder и форумчане. Добрый день. Не подскажите, возможно ли ребристое перекрытие изготовить при условии, что стены второго этажа уже готовы? Если да, то какие нюансы? Может где обсуждалось уже?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ущербности нет, тока тараканы, это ж надо было
    умудриться сделать СО и с ТП и радиаторами в Краснодаре:|: Простите, но не вижу смысла далее обсуждать отопление в ветке про перекрытие. :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да можно, обсуждалось в отдельной ветке (поищите поиском), надо дырки штробить под рёбра.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вон оно чо
    Нисколько не жалею об этом
