1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый вечер. Вы в начале этой темы говорили это "Бетон М250-М300 (В20-В22,5)
    Вес от бетона между балок 150кг/м2, хватит дюймовой доски, под сами балки нужна доска сороковка, и подпорки по неё через 1м."
    Подскажите допустимо ли в качестве подпорок под балки использовать вместо сороковки сколоченные вместе 2 доски дюймовки ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую, сороковка то на пределе, приходится их между собой досками скреплять, чтобы устойчивость не потеряли.
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Не могу найти поиском, хоть и старался...Если коротко ситуацию опишу..Есть отверстия под деревянные балки шаг-0.6м (пробить новые не проблема).,есть армпояс, пролеты 4.5 м. С армировкой понятно, загвоздка как быть с плитой? Заводить ее на армпояс и если да, то как? Крепить к армпоясу?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Витторик, Рёбра перекрытия должны опиратся на армопояс, поэтому сверху над армопоясом, штробите дырки под рёбра (ширина 150 высота 300 глубина 200) или используете старые если не лень несколько дополнительных каркасов сделать и несколько сот литров бетона поднять, если они меньше то их нужно расширить.
  5. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Винтер, я имею в виду плиту или армированную стяжку (как правильно?).Как с ней? Заводить в стены или впритык делать?
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Что то я запутался...Балки должны опираться на армпояс-это понятно. А ребра плиты каким образом? Почему высота 300?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы весь армопояс разобьете. Купите химанкера и засверлите нижнюю арматуру балки в бок армопояса. Я могу предложить и более радикальные решения, с учетом того, что перекрытие второго этажа будет шарнирно опёрто на стены и даже защемления от стены не будет (Вы же дом двухэтажный строите?).
    На стены сверху. Верхнюю поверхность армопояса очистите металлической щеткой от цементного молока, обеспыльте, увлажните перед заливкой.
    Я понимаю конечно что тема про балочные перекрытия, но нафига они на таких пролетах нужны? Тем более нагрузка на плиту только от чердака. Или 3-й этаж будет эксплуатируемым? Плоского перекрытия толщиной 150 мм с головой хватит (даже если 3-й эксплуатируемый). Арматура только в нижней зоне. Зачем создавать себе препятствия, а потом их мужественно преодолевать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра плиты это и есть балки.
    Ошибся, забыл уже какая высота при 4,5м пролёте, высота 250мм, чуть выше чем высота перекрытия, чтобы можно было полностью бетон в в дырки затолкать.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vlasovdimon, вот тут Вы абсолютно не правы!
    Нижней арматуры достаточно только в пролёте ! А вот верхнюю надо заводить в армопояс.
  10. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Прошу прощения...я наверно косноязычен, но хочу сделать такое перекрытие между 1 и 2 этажом. Причем стены второго этажа уже стоят вместе с крышей.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я нижнюю предложил засверлить, а верхнюю опереть на пояс. Классическое шарнирное опирание, но видать не понял что имел ввиду Витторик.
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Но Винтер! У вас высота такого перекрытия на 4.5 метра 21 см.
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Это ужо интереснее. Я бы лучше использовал металлические балки, а потом по ним ж/б перекрытие по профлисту.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Хотя как их монтировать...
    в любом случае плитную часть на стены опереть не получится.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А как Вы деревянные балки собирались монтировать? По частям, а потом сращивать?
