1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Вот план несущих стен первого этажа, можно делать ребро длиной 9.5 м., и посередине опирать на несущую стену, фактически пролеты получаются по 4,5 метра. Еще фото готового здания. Возможно ли сделать такое перекрытие при готовых стенах? Нижние стены 20см (цементный блок в 1 ряд)+ 12 колонн по периметру, верхний этаж пензоблок (турецкий) 1 ряд+12 колонн по периметру. Стройка в Абхазии, так что "мостики холода" побоку.
  2. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ну это понятно. А как можно извратится? И как правильно делать?
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Если мне, то не совсем понял вопрос...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поперёк рёбер, вдоль стен, делаете дополнительное ребро и далее по схеме от нужного Вам пролёта.
    Ребра заводите в стену, как выше Виндер подсказал.
    И не забудьте сделать рёбра вдоль пролёта у стен.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У Вас оставлены ниши для опирания балок. Расстояние между стенами 4,5 метра. Плюс длина опирания балок, допустим 4,8 метра. Как вы будете засовывать деревянные балки 4,8 метра в ниши стен, расстояние меду которыми 4,5 метра.
    Или отверстия для опирания сквозные?
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Высота б
    Высота перекрытия будет неприличной.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А какая высота прилична для Вас?
  8. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Высота б
    Высота перекрытия будет неприличной. И дорого очень.
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Сквозные, но я упорно не пойму о каких деревянных балках идет речь?
  10. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Максимум 25см
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    1) Как ребра идущие вдоль стен заводить в стену?
    2) На сколько см?
    3) Делать полное ребро? С полной армировкой для пролета 4,5,но только вдоль стены?
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вот про эти
    Просто если есть отверстия под деревянные балки, то туда можно засунуть и металлические.
    Я бы сделал металлические с шагом 1,2 м (двутавр или швеллер №16), а по балкам уже плоское перекрытие сантиметров 8-10.
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Говрят железо подорожает на 30%.Не потяну. Да и тяжело будет фундаменту.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Тогда и монолит подорожает.
    Это перекрытие легче чем полностью ж/б
  15. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Я честно пытался найти тему, но что то ...Не помните где найти? Плиззз!
