1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак.
    На 0см
    Делайте полное, так Вам проще будет.
  2. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Спасибо! Еще вопрос..Такое примыкающие к стене ребро делать по всему периметру помещения? У меня все стены несущие.
    И еще.
    1) Буду делать неразрезное ребро 9,5 м с несущей стеной посредине. В армировке на 4.5 нечего менять не надо?
    2) На внешних стенах ребро крепить как то надо? К армпоясу.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только торцами.
    Боком ни на сколько, а торцами на 10-15 см.
    Да.
    @Витторик, красные рёбра по схеме 4,5 м, заход торцами на крайние стены 10-15 см.
    Синие ребра делайте такого же сечения как и основные, достаточно 4 нитки Ф10 мм и хомуты.
    Верхняя сетка должна заходить на синие рёбра полностью.
    Армировку сейчас нарисую.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это перекрытие опирается на стены только двумя концами, концами рёбер.
    В ФАКе посмотрите как делать неразрезное ребро.
    Не нужно, просто сверху на армопояс концы рёбер зальются.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик,
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Синего цвета на рисунке не вижу, но как я понял это ребра прилегающие к стене по всему периметру.
    Спасибо ребята, очень здорово просветили!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик,
    @Витторик, да. Потому как верхняя сетка должна заходить на всю ширину армопояса, но Вы же не будете по всему периметру раздалбливать стену, поэтому просто пускаем дополнительное синее ребро вдоль всего имеющегося армопояса.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А нафига? Балка оперта по двум сторонам. Плита перекрытия тоже может быть опертой по двум сторонам. В этой балке совершенно нет смысла.
    А вот на поперечное армирование балок в районе опор (стен) я бы обратил особое внимание.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @max68.2011, то есть вот это Ваше утверждение можно считать истиной? А не могли бы Вы сослаться на нормативный документ, книгу или пр. объективные источники, которые подтверждают Вашу точку зрения. С какого это времени нельзя делать плиты на двух опорах, коими для плиты являются балки?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vlasovdimon, давайте не будем углубляться в дебри расчётов.
    Я, как и многие здесь присутствующие, не умею считать и пользоваться программами для расчётов!:(
    Данное перекрытие просчитывал @Winder, (огромное ему за это спасибо !)
    К своим расчётам он дал совершенно конкретные рекомендации, в частности по по заходу верхней сетки на всю ширину армопояса.
    Если Вы хотите усовершенствовать или как -то пересчитать данное перекрытие, то обращайтесь к автору, а не ко мне.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @max68.2011, нигде не увидел что Winder советовал балки вдоль стен. Это Ваш совет.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vlasovdimon, Вы как-то через строчку читаете...:um:
    Ещё раз, специально для Вас: верхняя сетка должна заходить на всю ширину встроенного армопояса.
    А так как у @Витторик, стены уже стоят, то чтобы не штробить все стены по всему периметру надо сделать доп. армопояс по периметру перекрытия.
    Если Вы сможете посчитать и убедительно доказать, что это делать не надо - это Ваше право.
    Только учитывайте, что здесь "самостройщики", а не спецы.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @max68.2011, действительно не увидел. Ну тады вопрос к Winder. Нафига?
    Ну я посчитал, и могу уверенно сказать что продольные пристенные балки (доп. арм. пояса) могут только навредить основным балкам при работе на поперечные силы. А зная как относятся самостройщики к поперечной арматуре (о ней никто не задумывается), считаю эти балки вредом, так как они увеличивают массу перекрытия, не на много, но все же. Никакой пользы они не несут.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vlasovdimon, я не могу советовать то, чего не было в темах.
    ТС сказал: балка = 550 кг\м2, между балками =800 кг\м2 при соблюдении всех рекомендаций - я ни "шаг вправо, шаг влево"...
    Сможете что-то усовершенствовать - дерзайте.
