1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @max68.2011, я даже не знаю чего совершенствовать-то. Армирование балок это стандартная ситуация. Тут вроде выкладывали пособие по армированию элементов монолитных ж/б зданий. Последнюю редакцию выпустил Тихонов. Там все предельно ясно описано. Ни в одном пособии, книге, норме я не видел свободно висящую балку вдоль опоры. Зачем она там? В чем её функция?
    Совершенствование: не делать балку вдоль опорной стены ввиду её ненужности и даже вредности. Плитная часть просто подходит к стене и не опирается на неё. Плитная часть опирается только на балки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Winder, нужны ли балки по всему периметру существующего армопояса (существующих стен), или достаточно только балок в одном направлении.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В одном направлении тока, дополнительную балку по центру в подобном случае, я как-то рекомендовал, т. к. пролёт был большой и потому рёбра были высокие и узкие, для устойчивости и совместной работы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я чё, я ни чё... шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте ... через повешивание...
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Что то вы меня совсем запутали господа! Все таки...нужны ли прилегающие к готовым стенам ребра (балки) по всему периметру. Я так понял, что их роль в том, что на них опирается плита перекрытия. Так ли сие? Пролет 4,5 метра, стены второго этажа уже стоят.
  8. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Речь про это-
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Витторик, стен у вас там много, поэтому их обозначте как-то, и тогда появится определённость вдоль каких стен рёбра нужны, а вдоль каких нет.
  10. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Вот быстро накидал рисунок. Область где стена штрихована красным. Как к ней "прислонять плиту. Ребра зайдут в стену и лягут на армпояс, а плита получается будет висет упираясь в блоки 2-го этажа (стены уже стоят) Вот область красного меня и интересует. Как поступить с плитой? Заштробить и лить в стену или просто с тене лить?
    Где штриховано синим, там наверно начинатьс ребра залитого впритык к стене?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, выше все ответы есть... и все ИМХО тоже.
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    И все таки Макс. В области красного штриха как мне поступить? Лить там поперечное ребро или нет?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, исходя из того, что верхяя сетка должна полностью заходить на армопояс, Вам нужно либо долбить стену по периметру, либо делать доп. армопояс - им как раз и будет это синее (у Вас красное) дополнительное ребро. ИМХО.
  14. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Теперь уже точно понятно, где что.
    Скажите, целесообразней делать армировку для одного пролета с неразрезной арматурой или как на рисунке с опиранием на три опоры. У меня можно и так и так. Пролеты 4,5м.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, ДЕЛАЙТЕ как хотите. Просто запомните:
    нижняя арматура ребра должна быть цельная от несущей стены до несущей стены,
    верхняя арматура должна быть цельная над опорой и + вылет в пролёт на 1\4 длины пролёта.
    В самом пролёте может быть пустота. Но так не очень удобно ставить хомуты, поэтому хоть что-то туда воткнуть.
